Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 8:19 am
Post: pt wrz 11, 2009 8:23 pm
jak w temacie o jakiej normie olej tam ma byc wedlug MB jak w silniku tak w automatycznej skrzynce
dziekuje bardzo
potem CLK 3200 cm
teraz okular 2001 rok 2.7 cdi
vin-WBD2100161B476884
Post: ndz wrz 13, 2009 7:46 pm
czy tu nikt nie wie ??
potem CLK 3200 cm
Post: pt wrz 18, 2009 10:22 am
W silniku MB229.3
Jaka skrzynia, jakie auto, który rok?
'76 Mercedes-Benz 123.023 240D
'02 Mercedes-Benz 203.216 C270CDI
'03 VW Golf 1.9TDI Basis bez niczego
"Lepiej 5 minut później, niż 50 lat za wcześnie"
Post: pt wrz 18, 2009 4:52 pm
wiesz co ? napisz tak jak bys o swego merca pytał podejrzewam ze mamy takie same w kwesti jak silnika tak skrzynki - choc bardziej interesuje mnie silnik ! do skrzynki jzu znalazlem zalecany - do silnika nie umiem sie doczekac az ktoś mi poda to fabryczne zalecenia
potem CLK 3200 cm
Post: pt wrz 18, 2009 7:41 pm
Kolego z nerwami na bakier.Nie podałeś dokładnie jaka to MB, a teraz się
złościsz.Może my mamy zgadywać Vin Twojej MB.Mamy do wyboru trzy
wersje auta i 2 wersje skrzyni.Chyba wiesz co powinieneś teraz zrobić.Obrazek
W168 1,6
Naprawiam MB 41 lat.
13 certyfikatów MB-Stuttgart
Warsztat W-wa Ursus. 662-68-90
Zwykle tu: http://www.w210.pl/
i tu http://www.w203.pl/index.php
i wszędzie gdzie MB.
Post: pt wrz 18, 2009 8:05 pm
krzys124 pisze:
Wie! :evil:
Ale nie jeździsz maluchem w wersji elegant robionym z tym samym zespołem napędowym przez dwadzieścia lat - tylko Mercedesem, którego każdy model może być wyposażony w kilkanaście wersji silnikowych i kilkanaście różnych skrzyń biegów. Skoro nie ma odpowiedzi na zadane pytanie - to może najpierw się zastanów, czy pytanie zawiera potrzebne do odpowiedzi informacje, a dopiero potem się gorączkuj. Poza tym to jest forum, a nie Hotline inżynierów Mercedesa w Stuttgarcie, i nikt nie ma obowiązku udzielenia odpowiedzi :evil:
W203 Kompressor
Post: pt wrz 18, 2009 9:43 pm
dobrze to ja przeprosze bardzo , ale tez wyjanie, ze skoro pytam, a w moim i nie tylko poscie wyswietla sie jakim samochodem jezdze , a i w temacie jest podany o jaki silnik chodzi czyli o 2.7 cdi to nie rozumiem dlaczego mnie strofujecie .bowiem ja nie pytam na jakim oleju jezdza mercedesy , tylko pytam o konkretnie motor mercedesa 2.7 cdi czy sie znowu mylę.... wiec jak w temacie jest ta informacja podana , tak i patrzac na mojego posta widac czym jezdze i z którego roku .Dziwi mnie tez fakt widzenia nerwów w moim poscie, zapewniam , ze jestem całkiem spokojny ....
Pozostaje kwestia skrzynki biegów - dla chcacego nie ciezko podac oleje dla obu wystepujacych skrzynek , czy nie mam troche racji ? tak ze zalecam jednak Wam drodzy forumowicze troche spokoju , nie kazdy jest tak nerwowy jak by sie wydawało [zlosnik]
chyba, ze sadzicie po sobie [zlosnik]
Pan Panie Gerri to juz w ogole przesadził i kto tu jest nerwowy ?
Panie Noc ...DZIEKUJĘ BARDZO
potem CLK 3200 cm
Post: pt wrz 18, 2009 9:53 pm
a nie można zapytać w ASO??
Post: pt wrz 18, 2009 10:07 pm
Nie "pan" tu jesteśmy kolegami.Na wysłanym obrazie z WIS jest kilka wersji.
Ale nawet skrzynia od nr. do nr. ma inny olej od tej samej skrzyni od nr. do
nr. itd. Wybacz, ale to sporo roboty znaleźć dla kilku i przepisać na forum.
Podanie nr.Vin zawęża poszukiwania do jednej wersji.To samo jest z częściami.Pozdrawiam.
Dodano: na forum 210 w moim podpisie jest Vin.Mimo,że niepotrzebny daje
przykład innym jak się podpisać. <br>Dodano po 10 minutach.:<br>
escort923 pisze:
U mnie wielokrotnie klienci przywozili olej do skrzyni o złym numerze
zakupiony w ASO.Zbyt wielu doświadczonych sprzedawców uciekło, a nowi
zanim się nauczą korzystania z tak ogromnych zasobów wiedzy, muszą popełniać błędy.
W168 1,6
Post: pt wrz 18, 2009 10:08 pm
escort923 pisze:
A NIE MOZNA NA FORUM ?? :-? [usmiech]
potem CLK 3200 cm
Post: pt wrz 18, 2009 10:12 pm
krzys124 pisze:
Może przesadziłem - ale raczej nie do końca. Akurat dzisiaj na innym forum też jest pytanie o olej. I też się pytający bulwersuje, że niby jaka to sztuka podać gatunki oleju dla czterech dostępnych motorów...Tylko wtedy zamiast kilkunastu gatunków oleju robi się z tego kilkadziesiąt i trzeba przejrzeć kilka arkuszy serwisowych więcej. Naprawdę nie umiesz docenić, że ktoś poświęca swój wolny czas próbując Ci pomóc?
Wymaganie jest JEDNO
Bradzo proste.
Podawajcie przy takich pytaniach ten pi.... numer podwozia!
krzys124 pisze:
To nie jest żaden konkret. Tych silników może być co najmniej kilka - z różnym wyposażeniem. Głównie chodzi o budowę układu wydechowego, gdyż obecność filtru DPF wymaga zupełnie innego rodzaju oleju - pomimo że silnik jest taki sam.
krzys124 pisze:
Program WIS nie uznaje roku. Tylko numer podwozia.
krzys124 pisze:
Masz. Ale tylko trochę. Kiedyś liczyłem z ciekawości skrzynie biegów w modelu 210 - WYSZŁO OK. CZTERDZIESTU Niektóre z nich wymagają innego oleju do określonego numeru seryjnego skrzyni, a powyżej - innego (ten sam typ skrzyni!)
Dalej uważasz, że "dla chcącego nic trudnego" A jak na podstawie niepełnych danych otrzymasz nieprawidłowy typ oleju, to kto będzie winny powstałych uszkodzeń?
krzys124 pisze:
No tak.... A pozostali (czyli ja!) generują niestworzone problemy, żeby tylko utrudnić życie zadającym pytania... [szalone] :-?
Pzdr. : Gerri ;)
W203 Kompressor
Post: pt wrz 18, 2009 10:41 pm
Panie Gerri - tez Panu bardzo dziekuję !
przekonał mnie Pan do swoich racji ;)
potem CLK 3200 cm
Post: wt wrz 22, 2009 5:20 pm
Witam a jaki olej do 270 cdi wdb2102161b396652
Przebieg 172 000 . Nie domniemałem ile ma . Sam sprowadziłem italia. Co radzicie?
124 E 300TD
S210 270 CDI "01
Dawniej 123 , 116
Post: wt paź 20, 2009 1:50 pm
i dalej nie wiem jaki ma byc ten olej do mojej skrzynki , czy ktoś coś wie i powie / chodzi mi o to jakie to są oleje dostepne w sieci sprzedazy
i czy np. Mobil ATF 220 jest dopuszczony do tej mej skrzynki .
dziekuję
potem CLK 3200 cm
Post: śr paź 21, 2009 7:31 pm
piotrmaja pisze:
Silnik 612 961
Blatt MB:
228.1
228.3
228.5
229.1
229.3
229.5
229.31 (low ash oil)
krzys124 pisze:
silnik 612 961 - oleje jak powyżej
skrzynia 722634 03 348 849 olej wg Blatt 236.14
Z ciekawostek tego auta:
41 000 km - zgłoszono awarię sterownika skrzyni biegów oraz awarię display-a (brak reakcji na przyciski)
53 000 km - naprawa turbiny (brak mocy)
Aha! - arkusze dop. olejów (MB Blatt) są tutaj:
http://bevo.mercedes-benz.com/bevoliste ... guage_id=1
Pzdr.
W203 Kompressor
