Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 5:48 pm
Post: pt wrz 11, 2009 8:07 pm
W moim kombi zauważyłem dziwną rzecz. Podczas przyspieszania przy małej prędkości na ostrym zakręcie w lewo (np. wyjazd w lewo ze skrzyżowania, w prawo nie zaobserwowałem) czuć dziwne wibracje, jakby delikatne "kopanie" gdzieś prawdopodobnie w układzie napędowym. Łączniki gumowe na wale wyglądają w porządku. Jedyne podejrzenia są na skrzynię lub most napędowy, ale te również wydają się działać poprawnie. Co to może być, spotkał się ktoś z Was z podobnym zjawiskiem? Podczas przyspieszania na prostej ten problem nie występuje.
S124 250TD 1990 Almandinrot
W201 190D 1993 Almandinrot
W201 190D 1993 Signalrot
Post: pt wrz 11, 2009 9:25 pm
ja tak mialem jak mi guma praktycznie wyleciala z ktoregos mniejszego wahacza z tylu, wibracje byly roznie - albo jak wicskalem gaz albo na zakretach
____________________________
W210 300TDT - ex
W210 320 CDI - ex
Post: pt wrz 11, 2009 9:46 pm
blackmilk pisze:
Tego nie przypuszczałem, sprawdzę jutro, ale wydaje mi się, że to raczej jest w porządku.
Post: pt wrz 11, 2009 10:21 pm
jasne ze to moze byc zupelnie co innego
ja osobiscie nawet myslalem ze u mnie to cos z walem sie dzieje
wystarczylo podniesc samochod do gory i poruszac tylnym kolem na boki (latalo dobre 3cm)
W210 300TDT - ex
W210 320 CDI - ex
