Dzisiaj jest pt lis 06, 2026 3:42 pm
 Tytuł: nowy nabytek
Post: czw wrz 10, 2009 2:51 am
Po ciezkich 3 latach staran udalo mi sie kupic taka beczke [zlosnikz] :
VIN WDB12312310324524
Model 240 D
Chassis 12312310324524
Engine 616912 10 277222
Transmission 717400 00 001751
Order 0 1 559 00206
Approx. year 1981
Dealer Poland (559)
Interior cloth anthracite+green (036)
Paint
684 pastel beige (T) (с 01.01.1979 по 31.12.1981)
Options
411 ręczny szyberdach odsuwany с 01.10.1965 по 31.10.1993)
429 mercedes-benz power steering and manual five-speed transmission (с 01.04.1970 по 28.02.1986)
466 centralny zamek (с 01.04.1970 по 31.10.1993)
481 pokrywy pod samochodem (с 01.10.1962)
514 Becker radio Europa (LW/MW/SW/USW)
Becker radio Europa LW/MW/USW (с 01.01.1963 по 30.09.1983)
525 1 kg of lacquer (с 01.04.1962 по 30.06.1983)
592 wszystkie szyby atermiczne, laminowane, tylna ogrzewana, pasek przeciwsłoneczny (с 01.01.1972)
602 mocowanie dla tabliczki celnej (с 01.11.1968)
663 60 liters of fuel (с 01.07.1978 по 30.06.1993)
w posiadaniu poprzedniego wlasciciela od 3 letniej
nie umyta ale musialem sie pochwalic :lol: .
co oznacza kod 602?? i gdzie tego szukac??? :evil:
i zamiast beckera jest unitra [zlosnik]
Post: czw wrz 10, 2009 3:29 am
Eeee no ładna sztuka [zlosnik]
gratulki, trzeba jakiegos spota zrobic zeby zobaczyc ją z bliska [oczko]
kod 602 jak dla mnie ma cos z mocowaniem tablic rejestracyjnych.
tak przy okazji zapytam czy jeżeli w aucie jest skrzynia V to na liczniku nadal są te same wartosci dla poszczególnych biegów czy powinna się pojawić jeszcze jedna podziałka? (chodzi o te kreseczki)
Post: czw wrz 10, 2009 8:49 am
ixes pisze:
Raczej tak - przynajmniej tak jest w 190/124
w201 2.0D '87
Szukam Pracy. Fizyk techniczny
Post: czw wrz 10, 2009 9:58 am
Nie powinno być żadnej podziałki. Piąty bieg jest w W123 nadbiegiem, więc to na czwartym uzyskuje się V-max.
Dlatego wszystko jest wg mnie oryginalne.
W123 200 '82
Post: czw wrz 10, 2009 11:29 am
Ixes, u mnie w V licznik skalowany jest na 4
[b]116 280S / 673 + 303[/b]
Turchese Farfalla - 126 '77
Post: czw wrz 10, 2009 12:44 pm
SKOWRON pisze:
I tak powinno być. [ok]
S 124 E 28, 269/001 '95
