Dzisiaj jest czw lip 16, 2026 11:51 am
 Tytuł: Domykanie szyb
Post: sob wrz 05, 2009 5:58 pm
Witam , chciałbym się dowiedzieć jak to jest z tym domykaniem . A właściwie z otwieraniem szyb z kluczyka . Czy po zamknięciu szyb kluczykiem , ponowne ich otwarcie jest ograniczone czasowo ? czy też po wyjęciu kluczyka już nie działa?U mnie przynajmniej tak właśnie jest że otwiera mi tylko zaraz po zamknięciu . Czy to działanie prawidłowe?
W140 500SE 91r.
W124 280E 92r.
W201 190D 91r.
Post: sob wrz 05, 2009 6:04 pm
Nieprawidłowo.Nawet po kilku dniach szyby powinny się otworzyć i oczywiście
zamknąć.
W168 1,6
Naprawiam MB 41 lat.
13 certyfikatów MB-Stuttgart
Warsztat W-wa Ursus. 662-68-90
Zwykle tu: http://www.w210.pl/
i tu http://www.w203.pl/index.php
i wszędzie gdzie MB.
Post: sob wrz 05, 2009 6:33 pm
Więc co jest uwalone ? Moduł nie trzyma pamięci?
W140 500SE 91r.
W124 280E 92r.
W201 190D 91r.
Post: sob wrz 05, 2009 7:42 pm
Numer GG: 10018978
Właśnie jak to jest, bo domykanie z pilota też mam i jak trzymam guzik to się wszystko elegancko zamyka, czy z otwieraniem też tak powinno być żę przytrzymam pilota z wciśniętym guzikiem i powinny się otwierac?
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Bez gwiazdy nie ma jazdy:)
Post: sob wrz 05, 2009 8:15 pm
Nie chcę namieszać, ale to może wyglądać podobnie jak w W210 (strona z instrukcji):
Sprzedam:
Termometr KOMPLETNY W124 LINK
Post: sob wrz 05, 2009 8:22 pm
Numer GG: 10018978
Też gdzieś tak przeczytałem, że przy przytrzymaniu powinno sie wszystko otwierac.
A u mnie działa tylko zamykanie, czy to bardziej uboga wersja, czy coś nie działa?
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Post: sob wrz 05, 2009 8:29 pm
karolkarol pisze:
A spróbuj tak, otwórz szyby domknij je kluczykiem i odrazu przekrec w druga strone na otwieranie i powinny sie otwierać - u mnie tak jest.
W140 500SE 91r.
W124 280E 92r.
W201 190D 91r.
Post: sob wrz 05, 2009 9:35 pm
Numer GG: 10018978
nie działa tak otwiera tylko zamki:((
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Post: ndz wrz 06, 2009 12:19 pm
System w W140 jest bardzo skomplikowany.Dawno go nie naprawiałem, ale
postaram się opisać.
Po wyłączeniu silnika i wyjściu z samochodu o ile szyby pozostały otwarte dadzą się się domknąć kluczykiem przytrzymanym na zamykanie i będą się
domykać do czasu trzymania kluczyka lub domknięcia.To samo przy użyciu
pilota IR (podczerwieni).Proces można przerwać i zmusić szyby (już
wszystkie) do otwarcia, a potem znowu do zamknięcia.Kluczyk (pilot)zawsze
musi być przytrzymywany przez czas ruchu szyb.Jeżeli w trakcie takiej
operacji otworzymy którekolwiek drzwi, szyby będzie można tylko domknąć.
Jeżeli któryś z wyłączników drzwi, lub zamków jest uszkodzony procedury
zostaną zakłócone.Szczególnie dotyczy to wersji z dociąganiem drzwi i USA.
Wersje USA i Kanada posiadają bezpieczniki przeciążeniowe szyb, aby nie zgnieść np.ręki.Często spotyka się pomieszane podzespoły na skutek dobierania części z obiegu wtórnego (szrotu).Wtedy dojście do źródła błędu
w procedurze domykania jest bardzo utrudnione.Dach SHD o ile był otwatry
da się domknąć, ale nie da się otworzyć.
W168 1,6
Post: pn wrz 07, 2009 2:28 pm
Numer GG: 10018978
Więc tak okna i dach otwierają mi się z pilota, a na dodatek wygląda na to, żę się je programuje, komu nie działa niech spróbuje zaprogramować tak: otworzyć wszystkie szyby i dach, wysiąść i zamknąć z pilota, a następnie otworzyć z pilota przytrzymując przycisk dłużęj niż w przypadku domykania ok.5-10sek.
U mnie podziałało [zlosnikz] [zlosnikz] [zlosnikz]
Ale niestety wygląda jakby po 15 sec nieużywania gubił pamięć i znowu nie działa :-?
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Post: sob wrz 12, 2009 12:24 pm
Obejrzyj bezpieczniki w bagażniku, przy jakichś wątpliwościach (korozja nadpalenia) wymień.
W168 1,6
