Dzisiaj jest czw lip 16, 2026 6:44 pm
Post: pt wrz 04, 2009 2:20 pm
witam.
Mam problem z falowaniem obrotów na postoju. Wymieniłem świece, kable, palec i kopułke rozdzielacza i dalej to samo, no może troszkę lepiej.
Gdzie tkwi problem?
W czasie jazdy jak tylko wzrosną obroty wszystko jest ok ale na wolnych obrotach niezbyt równo chodzi. To samo na benzynie i na gazie. Podczas jazdy ok a na postoju i podczas ruszanie sie przydławia lekko.
Ktos może wiedzieć co dolego memu 500SE.
jutro bęe mierzył ciśnienie na cylindrach, może to coś mechanicznego jednak?
czekam na każdą pomoc i wskazówkę
Post: pt wrz 04, 2009 2:29 pm
Toxic77 pisze:
m.in. może to być nieszczelny dolot -czy na wolnych economizer opiera się o zdeżak?
U Ciebie tam jest K-Jet czy KE-jet?
co do mechaniki to warto wałki rozrządu obejżeć...
Post: pn wrz 07, 2009 12:43 pm
Witam ponownie. Jak to się mówi - jak Smoczyca nie domaga to właściciel w doła wpada. No i sie uparłem i rozbebeszając wszystko pod maską doszedłem do przyczyny :):):)
Aż śmiech bierze że mogłem pomyśleć że coś mechanicznego mogło sie w mej Smoczycy zepsuć ale juz ja przeprosiłem i zalałem jej smacznego paliwka Shell Racing aby mi wybaczyła. Moge nawet stwierdzić że niepotrzebnie wymieniałem świece i kable i kopółke i palec rozdzielacza nawet aleco nowe to nowe i nie żałuje tych 450zł na Smoczycę.
a przyczyna.........?????? pod "patelnią" filtra po lewej stronie jedna z rurek wyskoczyła, pewnie jakaś odma lub coś w tym stylu ale dostrzec to możnabyło dopiero po zdmontowanu "patelni" :):):)
Rurke wsadziłem na miejsce i.......... Smoczyca zagadała tak jak zawsze mrucząc miło i równiutko zarówno na benzynce jak i na gazie. Pewnie wymiana świec i okablowania oraz kopułki i palca tez troszkę dało bo teraz tak równo pracuje jak chyba z fabryki:):):)
Już nigdy nie zwątpię w Smoczycę. Pozdrawiam i dalej pochłaniam kilometry ze Smoczycą. <br>Dodano po 4 minutach.:<br>
a oto fotki mojej Smoczycy :)
www.W126.moblog.pl
www.w126.moblog.pl
www.cabrio.moblog.pl
www.mx3.moblog.pl
www.jeepv8.moblog.pl
Post: pn wrz 07, 2009 2:00 pm
znaczy jednak dolot się rozszczelnił, zapewne od strzału, dlatego dobrze że zmieniłeś elektrykę WN, polecam sprawdzić na wszelki wypadek skład mieszanki LPG -skoro strzelił...
