Dzisiaj jest czw lip 16, 2026 3:14 pm
Post: wt wrz 01, 2009 8:58 pm
Numer GG: 3223629
Witam!
Jak w temacie "pali" mi bezpiecznik od wstecznego światła!
POMOCY!!
Post: wt wrz 01, 2009 9:33 pm
Zapewne masz zwarcie w instalacji czyli gdzieś uszkodzona jest izolacja przewodów. Nie ma innej rady niż zlokalizować uszkodzenie i je naprawić.
Pozdrawia Leopold
Pozdrawia Leopold
Post: śr wrz 02, 2009 9:10 pm
Wypadałoby spojrzeć bardziej perspektywicznie i wziąść pod uwagę, że na tym bezpieczniku wiszą również inne rzeczy, które mogą powodować jego przepalanie. Np. Termowyłącznik sprzęgła elektromagnetycznego wentylatora silnika (któy jest najbardziej podejrzany). Poza tym mógłbyś się troszeczkę wysilić, i napisać - czy ten bezpiecznik przepala się bezpośrednio po założeniu (po załączeniu zapłonu) czy po włączeniu wstecznego, czy przy spadku temperatury otoczenia, czy przy wzroście temperatury silnika... Przecież nikt na forum nie ma szklanej kuli i jesteśmy zdani na to, co zeznasz [szalone]
Jak zeznasz dokładnie - to dostaniesz w miarę dokładną podpowiedź i będziesz miał mniej pracy z szukaniem. Chyba to jest logiczne?
W203 Kompressor
Post: śr wrz 02, 2009 9:23 pm
Numer GG: 3223629
gdy zmieniam bezpiecznik od razu go spala czyli po załączeniu zaplonu
[w124] 200D wiele części tanio!!!!
w123 2.4D ex.
w124 2.3B+LPG ex.
w124 2.0D (CZĘŚCI)
w202 2.2D
Post: śr wrz 02, 2009 10:03 pm
No to ściągnij wtyczkę z czujnika załączającego wentylator silnika (jeżeli masz elektromagnes - nie wisko!) załóż bezpiecznik i wtedy załącz zapłon.
W203 Kompressor
Post: czw wrz 03, 2009 12:31 pm
mialem to samo w swoim 124. powodem bylo zwarcie w manetkach spryskiwacza w masce przedniej(sa one podgrzewane). sprobuj odlaczyc przewody zasilajace ktore dochodza do tych manetek i wtedy zobacz.
Post: czw wrz 03, 2009 1:44 pm
piotrusioo16 pisze:
...powodem bylo zwarcie w manetkach spryskiwacza w masce przedniej(sa one podgrzewane). sprobuj odlaczyc przewody zasilajace ktore dochodza do tych manetek i wtedy zobacz.
http://pl.wiktionary.org/wiki/manetka
Później ktoś szuka w Szukajce wiedzy na temat spryskiwaczy i się dziwi, że mu ułamki wychodzą.
Post: czw wrz 03, 2009 4:46 pm
to juz jest czepianie sie za słowka. jak ktos jest madry to chyba raczej wie o co chodzi [zlosnik]
Post: czw wrz 03, 2009 5:40 pm
Dobrze, ze nie blenda spryskiwacza :-D
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: czw wrz 03, 2009 7:55 pm
stawiam na spryskiwacze miałem to samo pod tym bezpiecznikiem jest jeszcze zaworek ogrzewania czyli dwa pokretła które masz w kabinie steruja dwoma elektromagnesami obk akumulatora jeżeli posiadasz klime a odłaczysz tylko spyskiwacze od bezpiecznika pamietaj !!!!!! że sa jeszcze przekażniki które daja prad dwa srebrne za bezpiecznikami i przekażnik klimy po drugiej stronie za akumulatorem jest u mnie zrob z tym porzadek bo inaczej czeka cie wilkie rozczarowanie i choinke w swoim aucie pozdrawiam a pamietaj sa to przewody koloru czarno-czerwony cienki pasek
Czas za szybko leci a ja wciąż przyspieszam.....
MB W123 300d ASB EX
MB W124 2.6 ASB kombiaczek EX
MB W124 2.0 D E-class EX
MB W115 200d '76
Post: czw wrz 03, 2009 7:59 pm
Tylko że przed spryskiwaczami jest termostat, a on nie powinien puścić prądu przy tej temperaturze...
Ale odpiąć na próbę na pewno nie zaszkodzi [oczko]
W203 Kompressor
Post: czw wrz 03, 2009 8:15 pm
Gerri masz racje ale te przewody narobiły mi bałaganu
MB W123 300d ASB EX
MB W115 200d '76
Post: czw wrz 03, 2009 10:39 pm
Gerri pisze:
Hmm, u mnie w 190 grzeje nawet w lato.
w201 2.0D '87
Szukam Pracy. Fizyk techniczny
Post: śr wrz 09, 2009 12:49 pm
jackie01 pisze:
Padły zaworki ogrzewania.
Post: śr wrz 09, 2009 12:52 pm
A nie termostaty?... no ewentualnie blendy ;)
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
