Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 4:32 am
Post: wt sie 25, 2009 10:08 pm
Witam, może część z Was kojarzy mnie już z klasyków- posiadam kochaną beczunie 240d, pisałem tam pare razy.
Dziś byłem oglądać w124, które zrobiło na mnie pozytywne wrażenie, jutro z samego rana jade do mechanika, więc chciałbym wiedzieć czy samochód jest w oryginalnym kolorze (tapicerka, lakier)- bardzo bym prosił o jakieś przykładowe foty poglądowe tapicerki i lakieru, czy ma taki silnik i skrzynie jak w oryginale
Bardzo przepraszam że prosze o to wszystko tak "na teraz", ale sami rozumiecie- czas mnie ciśnie.
oto win
WDB1241301A771421
DZIĘKI Z GÓRY ZA POMOC!
Post: wt sie 25, 2009 10:13 pm
Interior cloth pine green (076)
Paint
254 pine green (night green) metallic (с 01.01.1986 по 31.12.1990, с 1994)
www.meinbenz.de :P
Dunkelheit !
Post: wt sie 25, 2009 10:20 pm
VIN WDB1241301A771421
Model 300 D
Chassis 1241301A771421
Engine 603912 12 028001
Transmission 722415 02 641502
Order 0 7 283 57540
Lights HELLA
Wiper SWF
Cab 07181
Delivery date 26.05.88
Dealer authorities sales / company employee (12 months) (283)
Paint
Options
211 automatic limited slip differential (ASD) (с 01.07.1984)
rear axle with automatic limited slip differential (ASD)
412 electric sliding roof with tilting device (с 01.07.1983)
420 automatic transmission, floor shift (с 01.01.1963)
430 headrests in the rear (с 01.01.1977)
470 anti-lock braking system (abs) (с 01.06.1978 по 31.10.1993)
506 outside rear view mirror, left and right, heated (electrically adjustable on the right) (l.h.d.) (с 01.10.1983 по 31.03.1989)
outside rear view mirror, right, convex, taxi export version
550 trailer coupling (с 01.03.1965)
570 folding armrest front w202/210 stowage box front with armrest (с 01.04.1970)
front folding armrest w202 - housing at front with armrest
591 heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane, (single-sheet safety glass), Germany
green heat-insulating glass all round, heated rear window, single pane safety glass - Germany (с 01.01.1972)
645 M+S tires (с 01.10.1963)
837 rubber mats on front floor and rear floor; with chassis, front only; with station wagon, including loading floor (с 01.11.1969)
Post: wt sie 25, 2009 10:25 pm
był zielony i miał zielone wnętrze
kolega podał mi stronke de, ja niestety nie rozumiem słowa po niemiecku
czy mógłbyś mi dać linki do jakiegoś zdjęcia lakieru?
a reszta vinu silnik? skrzynia? <br>Dodano po 5 minutach.:<br> i moje pytanko- ogólnie jechał, hamował, przyśpieszał, wszystko aż miło, ale...
jak zawracałem to przy pełnym skręcie koł, one zostawały w tej pozycji- nie odbijały same, przy lekkiej pomocy dawały rade, jak dla mnie to coś ciężko to wspomaganie działało- pompa? <br>Dodano po 1 minutach.:<br> czyli że jaka skrzynia powinna być? <br>Dodano po 3 minutach.:<br> najpierw spojrzałem że zamiast skrzyni są jakieś numerki, potem że automatic, więc podsumowując
zielony metalic, zielone wnętrze 300d automat sedan?
beczka- na zawsze w mojej pamięci
teraz w210 avangarde
Post: wt sie 25, 2009 10:30 pm
Post: wt sie 25, 2009 10:31 pm
No przeca wszystko pisze ;-)
Silnik OM603 czyli 300D
Skrzynia 722.415 czyli "mniejszy" automat 4 biegowy (wieksze 722.3 - 5 biegowe to 722.5 .6 )
Jeśli coś budzi wątpliwości jeśli chodzi o skręt to trzeba na początek sprawdzić i najlepiej wymienić przeguby wahaczy przedniach.
Post: wt sie 25, 2009 11:39 pm
dzięki wielkie koledzy
rozumiem że cienka listwa też powinna być?
naprawde aż przyjemnie było słychać jak cicho ten samochód jedzie te 120 km/h, a widok drewienek (w pięknym stanie) i automatu to już nie do opisania (cale życie jeździłem na manualach)
teraz wszystko zależy od tego co powie mechanik, ale jeśli nie miał jakiegoś znaczącego dzwona (a podobno "bezwypadek- bo jako taki gość go kupił a sam stłuczki nie miał) to za pare dni sie pochwale. <br>Dodano po 1 godzinach. 3 minutach.:<br> i jeszcze pytanko- jeśli chodzi o mechanike to jestem raczej laikiem, więc jak rozróżnić zużycie przekładni, od np zużycia wachaczy, końcówek drążków? (kiera nie chce wracać po większym skręcie) a może jednak pompa wspomagania?
