Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 9:17 am
Post: pn sie 24, 2009 2:16 pm
Problem polega na tym że nie mogę zgasić silnika. Zawór działa jak dam na krotko i normalnie silnik gaśnie więc wychodzi na to że przy gaszeniu nie idzie prąd do tego zaworu. Gdzie szukać przyczyny, bezpieczniki wszystkie są dobre.
W140 350 Turbo Diesel 94r.
W210 290 TD Avantgarde 97r.
Post: pn sie 24, 2009 2:43 pm
A nie jest to czasem kwestia podciśnienia?
Nie jedź szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
W126 250D, 81'
W 126 250D, 86' - dawca
W 124 E-klasse, '93 - ex
W 124 250D, '87 - ex
W 123 240D '81 - ex
Post: pn sie 24, 2009 10:46 pm
Numer GG: 10018978
Pytanie czy zawór jest sterowany.Jeżeli zawór nie reaguje to albo przy stacyjce, albo przewody,kostki,złączka na elektrozaworze.
A jak wyłączysz to wogóle nie gasi czy trwa to długo.
Może jest problem z podciśnieniami?
Hamulce działają ok, Skrzynia dobrze zmienia biegi.
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Bez gwiazdy nie ma jazdy:)
Post: pn sie 31, 2009 8:44 pm
Tak zawór jest sterowany jak dam plusa i masę to normalnie gaśnie hamulce i skrzynia OK.
Ale co mogło się stać przy stacyjce bo już jak pamiętam z pól roku temu nieraz nie łączyła, jak sprawdzić czy stacyjka jest sprawna ?
