Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 3:43 pm
Post: czw sie 13, 2009 1:32 pm
Witam.
Kiedy jadę po nierównej drodze, kontrolki od abs i asd mrugają jak im się podoba, ale właśnie od wstrząsów.
Trójkąt na tarczy nie zapala sie wtedy, ale abs nie działa, tzn. kiedy kontrolka zaskoczy ze świeceniem na dłuższy czas.
Wie kto co jest?
Post: czw sie 13, 2009 1:45 pm
Numer GG: 10018978
Możę padł któryś czujnik ABS, albo przytarł się przewód i raz działa, raz nie?
Abs i ASD nie jest na jednej kontrolce,? i tam jest chyba jeden czujnik na całą tylną oś?Czy przy każdym kole jest czujnik?możę ten na tylnej osi padł?
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Bez gwiazdy nie ma jazdy:)
Post: czw sie 13, 2009 2:11 pm
Czujniki sa dwa w przodze i jeden w dyfrze.
ASD i ABS sa na osobnych kontrolkach.
Jezeli padnie czujnik to kontrolki nie migaja tylko zapalaja sie na stale. Kontrolka ABS zgasnie po ponownym uruchomieniu silnika, a kontrolka ASD zgasnie po skasowaniu bledu. Jak dla mnie to sa to ewidentne przerwy w zasilaniu - czyli zimne luty w srebrnym przekazniku.
W203 Kompressor
Post: czw sie 13, 2009 2:39 pm
Znajdę go za akumulatorem , w okolicy komputerów?
Tak jak w 124?
Post: czw sie 13, 2009 7:22 pm
Prawdę mówiąc to prościej zajrzeć, niż napisać :P
W203 Kompressor
