Dzisiaj jest czw lip 16, 2026 5:00 pm
Post: pn mar 18, 2002 12:26 pm
Panowie, gdzie w W123 jest przerywacz kierunkowskazów ? Mam dziwne objawy : kierunkowskazy przestaja działać w najmniej odpowiednim momencie (np. przed dużym skrzyżowaniem). Nie działaja ani w prawo ani w lewo więc to chyba przerywacz ? Potem wszystko wraca do normy, naprawdę trudno znależć przyczynę, więc raczej będę musiał wydłubać przerywacz.
Post: pn mar 18, 2002 1:05 pm
szesc
Na początek sprawdź bezpieczniki!!!!
Jeśli są aluminiowe to od razu do kosza. Najlepiej wyciągaj wszystkie pojedynczo i sprawdzaj ich stan. Przerywacz powinien znajdować się na tunelu blisko popielniczki - aby się do niego dobrać musisz zdemontować plastik z którego wystaje drążek zmiany biegów
powodzenia
Post: pn mar 18, 2002 1:40 pm
Przerywacz najłatwiej będzi Ci znaleźć po odgłosie pracy, jeśli akurat raczy pracować [szalone] a szukać należy go w miejscu wymienionym w poprzednim poście.
Ex MB C123 '80 300CD
Ex MB C124 '87 230CE
FSM 126el '95
Post: pn mar 18, 2002 4:57 pm
A dlaczego nikt nie napisze że przerywacz jest zintergowany z włącznikiem kierunkowskazów awaryjnych :-)
<font size=-1>[ Ta wiadomość została zmieniona przez: Zibi dnia 2002-03-18 16:58 ]</font>
Post: wt mar 19, 2002 9:20 am
Wydaje mi się że przerywacz obsługuje i kierunki i awaryjki a "integracja" polega chyba na połączeniu kabelikami - tak?
Post: wt mar 19, 2002 11:05 am
To znaczy sprawa wygląda tak: jak się wyciągnie włącznik awaryjnych, to do niego jest zamocowane takie małe czarne pudełeczko, z którego wydostaje się charakterystyczne "cykanie" przy włączonych kierunkach tudzież awarii (tak właściwie to jest to chyba połączone w jeden element z włącznikiem awarii - nie pamiętam , dawno tam nie zaglądałem [jezyk3] Życzę powodzenia przy usuwaniu awarii!
FSM 126el '95
Post: wt mar 19, 2002 12:49 pm
Dzięki !!! Jak wydłubię to napisze jak mi poszło :-)
