Dzisiaj jest czw lis 05, 2026 9:12 am
Post: pn sie 03, 2009 10:35 pm
W mojej 107ce mam problem z ASB a mianowicie na wstecznym strasze odgłosy tarcia słychać w czasie jazdy(zdaje sie żę kosz trze o obudowę),
przy załączaniu D lub R strasznie szarpie jak "wrzuca bieg" (hamulec wciśnięty na maxa).biegi zmienia w miarę dobrze.chociaż mam wrażenie że przy zmianie tak jakby ślizgał sprzęgłem.nr ser skrzyni zgodny z Vinem model 722.306.
I teraz mam problem naprawiać czy też wymienić na używaną model 722.112.może się okazać że też nie będzie idealna.
Podzielcie sie Koledzy Waszymi doświadczeniami i chłodnym spojrzeniem na problem.
przebieg to 134 tyśKm może warto naprawić orginalną ??
280 SLC 80rp
Ostatnio zmieniony wt sie 04, 2009 1:05 pm przez Gajowy, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn sie 03, 2009 10:53 pm
Gajowy pisze:
To by musiał być chyba jakiś straszny szrot i rozpad, żeby kosz tarł o
obudowę.
A podstawowe rzeczy jak wyglądają? Tzn. poziom ATF-u, wolne obroty (jak za wysokie, będzie szarpać) i wszystkie podciśnienia?
Nie znam się na tych nowszych skrzyniach, ale czy to jest tak przekładalne?
Chodzi o sterowanie. 722.3 to jakaś nowoczesność w domu i zagrodzie była, a 722.1 to toporny grzmot, sterowany drutem i podciśnieniem.
Gab
Post: wt sie 04, 2009 9:06 am
Gab pisze:
obudowę.
no może to i nie kosz ale coś trze ,
z tym koszem to była sugestia mechanika. poprzedni właściciel twierdził że od trzech tak jeździł i jemu to nie przeszkadzało ( fakt w garażu stał igła SL więc SLC zaniedbał) tylko km rocznie to on za wiele nie robił ze 3000 .
280 SLC 80rp
Post: wt sie 04, 2009 10:49 am
Numer GG: 3972849
zworoc uwage jak skrzynia zmienia biegi na zimnym a jak na goracym, na rozgrzanym oleju przy spokojnym przyspieszaniu. jak bedziesz wrzucac "bieg" np na R lub D rob to bez hamulca. jesli chcesz wymienic skrzynie, kupic druga to tylko z auta ktorym mozesz sie przejechac i sprawdzic jak skrzynia zmienia biegi. nie wierze w sprawnie dzialajace skrzynie ktore leza gdzies w kacie i ktorych nie mozna sprawdzic. Lepiej jest jednak naprawic taka skrzynie ale tez nie w aso czy gdzies tam w autoryzowanych zakladach. W serwisie (aso) zaplacisz 2 razy tyle. Serwisy czesto podstawiaja samochody z asb do innych zakladow i dlatego pozniej wszyscy twierdza ze naprawa skrzyni to koszt 6-7tys.
W107 380 SLC
S211 500 AMG
Audi S8 D2
Opel Astra TT
