Dzisiaj jest czw paź 22, 2026 1:57 pm
Post: wt lip 28, 2009 5:29 pm
Witam, super plastikowa rakieta kolegi opadła na ziemię, ot tak sobie, i nie umie się podnieść. Kompresor jest sprawny, nie za bardzo wiem jak sprawdzić poduszko-amortyzatory. Czy posiada ktoś może jakieś doświadczenia w naprawie/diagnostyce tego badziewia, może jakąś dokumentację techniczną? Wszelkie info mile widziane.
pozdr
M
Post: wt lip 28, 2009 10:46 pm
A co komp na to? Odpytywałeś już sterownik, jaki błąd zapamiętał?
To nie jako podstawa. Może być pierdoła jak rozpięta kostka potencjometru wysokości zawieszenia ( a nie zmieniał klocków?? wtyczki da się ze sobą zamienić). Szczerze mówiąc bez podpiętego kompa nie da się już nic zrobić... fajnie jak ma się Star, można zrobić wszystko łącznie z programowaniem radia. Podepnij go pod cokolwiek co czyta ten samochód i spróbuj wykonać test żeby podniosło zawieszenie, pompka będzie podnosiła go tak długo jak będziesz chciał <br>Dodano po 9 minutach.:<br> a czy osiadł cały, czy jedna strona, jedno koło? Nawet jak siłownik padnie lub się rozszczelni ( mocowanie przewodu ciśnieniowego już pod maską, tam najczęściej się to rozszczelnia ) , to tylko jedno koło będzie kulało, reszta powinna się podnieść.
Post: śr lip 29, 2009 9:38 pm
komp nic nie mówił ciekawego, poza tym że auto opadło poniżej krytycznego poziomu - ale to było widać i bez kompa
kompresor wydawał się sprawny, ale za mało pompował, jutro jadę po nowy, lekko ponad tysiak netto, i zobaczymy jak się sprawa rozwinie :)
