Dzisiaj jest sob sie 01, 2026 1:02 pm
Post: pn lip 27, 2009 4:04 pm
Siemka mam pytanko na co szczegulnie zwrócic uwage kupujac beczke???
Mam na oku beczke 200E z gazem, przbieg 180tys, jezdzil nim dziadek, dziadek zmarł dwa lata temu i jego zona chce go opchnac za 2tys.
Blacha z zewnatrz ok, bez rdzy, bez purchli i bez chromów na nadkolach [oczko]. Z tego co oglodałem to trzeba by zrobic lekii wyciek z pod uszczeli (z pokrywy zaworów), pospawac podłoge w bagazniuku (jedna dziurka) [usmiech] kupic aku bo stoi juz dwa lata w garazu [oczko]
Post: pn lip 27, 2009 4:16 pm
Numer GG: 9682008
Polecam : http://beczkolandia.waw.pl/Joomla/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=59
ps. dział 'porady przy zakupie'
Post: pn lip 27, 2009 5:45 pm
Nie bylo nigdy w123 200E. Sprawdz czy nie szczepan.
W123 200 `82 agavengrun
Post: pn lip 27, 2009 6:19 pm
o sorrki tego "E" nie ma byc jest to dokładnie model "200" czyli 2.0 benzynka
A wiecie czy te silniki 2.0 uchodza za awaryjne czy sa OK, jakie max przbiegi osiagaja do remontu???
Post: pn lip 27, 2009 6:35 pm
mercedes207 pisze:
Silnik na gaźniku więc dobry do gazu (jeśli autem planujesz jeździć na co dzień...).
Poproś sprzedawcę o VIN tego auta albo przynajmniej fotkę tego co jest pod maską bo oznaczenie 200 to może być albo stary silnik M115, albo nowy M102...
Co do szacunkowego max przebiegu to co za różnica skoro nie znasz obecnego ? [zlosnik]
Jeśli cena jest dość wysoka i nie chcesz się na starcie wpakować w remont czy wymianę silnika to możesz przynajmniej postarać się wyeliminować trupa robiąc pomiar kompresji...
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: wt lip 28, 2009 12:27 am
Numer GG: 2356714
jeśli masz VIN 123 120 to możemy się wymienić silnikami bo ja, jak się okazało po zakupie mam szczepana/kundla/składaka czy jak tam go zwał.
A tak na serio, jak zależy Ci na oryginalności po 1 sprawdź nr VIN i jego zgodność z samochodem. Ja np. mam swoją beczkę od ponad roku, mój pierwszy samochód i wymarzony mercedes. W międzyczasie poznałem pare rzeczy. Cóż samochód kosztował 3000 z oponami dodatkową pompą wtryskową i nową lampą Boscha i paroma jeszcze rzeczami więc w sumie za tą cenę nie mogę mieć pretensji, że kilka rzeczy było jakby to powiedzieć, niewyeksponowanych przez sprzedającego. Kupowałem trochę w ciemno bo nawet nie jeździłem przez zakupem, facet przyjechał z trasy z rodziną więc uznałem, że jakby coś było nie tak nie ryzykowałby, no i rodzina by sie nie zgodziła na jakiś sztuczny spęd, żeby stworzyć pozory jazdy trasą :), silnik chodził ładnie, bez klekotu i stukotu, posłuchaj więc silnika, dobrze jakbyś trochę pochodził i posłuchał różnych silników beczek albo w115 dla porównania. Obejrzyj koła czy optycznie nic nie jest krzywe, przednie koła powinny nie mieć przechyleń, wtedy będzie trzeba robić co najmniej geometrię a wcześniej może coś jeszcze w zawieszeniu. Dobrze jest się przejechać jednak przed decyzją. Na tylnych siedzeniach lepiej słychać ewentualne hałasy mostu, niby niedrogo można kupić dobry ale zachodu z tym może być dużo. Obejrzyj podłogę, tak z zewnątrz jak i w środku odchylając wykładzinę, może się okazać, tak jak w moim aucie, że z zewnątrz był zabezpieczony niedawno a w środku dziurawe łączenie podłogi z progami. Jeśli są listwy ozdobne na nadkolach to prawdopodobnie pod nimi jest koroja! obejrzyj dokładnie co tam się dzieje, ja u siebie odkryłem przerdzewiałe nadkola, tak, że woda wlewała się do progów z przodu i z tyłu, niby sprzedawca chwalił, że wstawił nowe progi, ale zupełnie zapomniał o przyczynach, czyli lepiej było, żeby w ogóle nic nie robił, bo międzyczasie zanim się zorientowałem zżarło mi część podłogi w miejscu jej łączenia z progiem. Dobrze jest zajrzeć pod spód auta w jakimś kanale, oblookać jak wyglądają półosie, czy nie pocą się, jak wygląda tylny most, skrzynia biegów, czy nie cieknie za bardzo z silnika, z miski olejowej, z przekładni kierowniczej, bo każda z tych rzeczy znaczy, że czymś się trzeba będzie zająć. Przejedź się ale nie tylko na równej drodze, wtedy zobaczysz czy coś stuka, może to być coś w zawieszeniu, albo poduszka skrzyni, poduszki silnika. Na stan licznika aż tak bardzo nie patrz,raczej na to, jak silnik pracuje, jak wygląda, czy nie był na sprzedaż myty? Ja w sumie niedawno odkryłem w pewnym świetle,ze dół blachy był robiony i malowany, jeśli przywiązujesz do tego wagę to obejrzyj samochód i w słońcu w cieniu, tak, że by zobaczyć co i gdzie było robione. Wszystko zależy za ile ta beczka. Ja na zlocie klubu w Lublinie słyszałem, że żeby kupić w123 w dobrym stanie trzeba co najmniej 5000 zł, 5000-8000. Myślałem, ze za 3000zł złapałem super okazję okazało się, jednak, że pare rzeczy trzeba jeszcze zrobić, tak więc i tka prędzej czy później trzeba te 5000-8000 wyłożyć.
Jak masz od razu więcej gotówki to rozglądaj się tymi droższymi, jak masz niewiele kasy to złap tak jak ja coś tańszego, ale ładnie wyglądającego, w czym będziesz sukcesywnie coś robił. a to coś z zawieszenia a to hamulce a to poduszka skrzyni biegów o to paski klinowe, a to luzy w kierownicy... jeśli masz jakieś pytania to chętnie podzielę się swoimi doświadczeniami bo sam jestem nowicjuszem i wiem jak to jest pierwsza beczka...
w123 200D '82 - signalrot
Post: wt lip 28, 2009 8:21 am
to autko juz stoi dwa lata w garazu, cholernie przykurzone, silnik na bank niemyty, nadkola bez purchli, nie zerzarte przez rde, nawet niemaja chromu [zlosnik]
Tylko ma problem, dowód rejstracyjny jest, ubezpieczenie tez, z racji tego ze autko stoi juz dwa lata w garzu niestety ale przeglad techniczny wyszedł. Niewiem jak to teraz jest czy moge nim jechac na jzde próbna czy nie???, jakie sa kary???, ewentualnie co zrobic zebym mogł nim sie przejechac na legalu????
Post: wt lip 28, 2009 8:57 am
wsiadaj i jedz :) sa pzreciez jakies boczne drogi :):):):) za brak pzreglądu jest maly tylko mandat za brak oc jest gorzej :) ale nie martw sie bedzie dobrze [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] Tylko nie wal w dupe odrazu i sprawdz hamulce po 2 latach mogły si zastac
Plastiki :)
Post: wt lip 28, 2009 9:47 am
Diablo991 pisze:
wsiadaj i jedz
ze świadomością że brak przeglądu skutkuje nie waznością OC...
Post: wt lip 28, 2009 11:19 am
Janfocus pisze:
Diablo991 pisze:
wsiadaj i jedz
Bzdury kolego piszecie oc jest wazne, innym tematem jest to, ze potem (po wypadku) tow.ubezpieczeniowe przysylaja jakies durne pisma, o niemoznosci wyplacenia odszkodowania, ale wystarczy powolac sie na ustawe i sprawa wygrana.
http://www.auto-swiat.pl/wydania,OC-bez ... 392,1.html
W107 350 SLC 79r
W190 2.0 B+G 89r
Fiat 125p 85r
Post: wt lip 28, 2009 1:51 pm
Koordian pisze:
Janfocus pisze:
Diablo991 pisze:
wsiadaj i jedz
No to fajnie, a jak wyglada sprawa gdy zatrzymie mnie policja???
Post: wt lip 28, 2009 3:07 pm
to są opcje:
1.Popłacz się trochę, opowiedz im o tym, że to twój pierwszy samochód i bardzo chciałeś się nim przejechać, ale zapomniałeś sprawdzić papierów.
2. poproś o upomnienie
3.postaw "pałkom" (w zależności od pory dnia) kolację, obiad itd.
4. przyjmij mandat ze stoicką miną na ustach, na koniec pierdolnij drzwiami i
5. nie daj się złapać i "polotej" po szutrowych, bocznych duktach [zlosnik]
Post: wt lip 28, 2009 6:54 pm
po pierwsze nie jestes walscicielem! i jezeli własciciel wyraza Ciz gode na ajzdę prubną to on ponosi wszelkie konsekwencjie , a jezeli nie wyraza to musi zrobic pzreglad abys mugł wyjechac, albo wynajmij lawete na 3h i pojedz na lotnisko [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
Plastiki :)
