Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 10:08 pm
Post: sob lip 04, 2009 5:48 pm
Lokalizacja: "Tył napęd jest jak sex, po co jezdzic na ręcznym jak można dać w pizd_"
Gwiazda nie odpala na dotyk na benzynie po jeździe na gazie. Trzeba trochę pokręcić albo podpompować pedałem gazu. Jeśli jeździ się na samej benzynie to zawsze odpala na dotyk. Instalacja gazowa to IGS Landi renzo- gdy jeździ się na LPG to komputer wyłącza pompę paliwa. Czy waszym zdaniem pompa powinna chodzić zawsze- czyli żeby chodziła nawet podczas jazdy na LPG?
Wymieniłem zawór zwrotny paliwa, oraz przy nakrętce wlewu paliwa zrobiłem otwory w tej okrągłej gumie tak by się przypadkiem nie zapowietrzał. I rzeczywiście po zrobieniu tych otworów nie słychać takiego pssss po odkręceniu korka na stacji... (czyli się nie zapowietrza)
aleee co z tego skoro po jeździe na LPG problematyczne staje się odpalanie na benzynie... trzeba dłużej pokręcić.... POMOCY
W211 3.2 CDI 09.04 full, W124 230CE (M102) 09.91' ,Opel Astra 1.4 09.98',
EX: Ford Focus combi 1.6 10.07', Citroen Berlingo 1.4 04', BMW 530D 01', Seat Toledo 1.9TDI 99', Honda Accord 2.0 97', Opel Corsa 1.2 93'
Post: sob lip 04, 2009 11:00 pm
raczej nie widzę tu nic nienormalnego, skoro nie masz stop KE i wyłącza pompę -wtedy jak jedziesz na LPG wysysa całe paliwo z rozdzielacza i ponowne odpalenie może przez 2 sek nie dobić ciśnienia paliwa... Polecam też wymianę filtra benzyny... Dobrze by było sprawdzić czy akumulator ciśnienia paliwa trzyma ładnie, ale skoro piszesz że przy jeździe na PB zapala dobrze, to raczej jest ok.
bilbo pisze:
nie wiem czy to był dobry pomysł, bo zaburzasz odprowadzanie par z zbiornika
Post: sob lip 04, 2009 11:44 pm
dokładnie, paliwo jest wyssane z całego rozdzielacza... sprawdzałem to...
piszesz o "stop KE" co to takiego i czy u mnie można to zainstalować?
czy lepiej pojechać do gazownika żeby włączył mi pompę nawet na LPG?
hmm akum ciśnienia paliwa powinien trzymać bo gdy nie ruszam LPG to pali w ułamku sekundy...
zaburzam odpowadzanie par? chyba nie powinno być z tym problemu przy tym moim układzie ktory wykonalem...
