Dzisiaj jest wt paź 27, 2026 5:52 am
 Tytuł: Kontrolka oleju
Post: sob cze 27, 2009 12:35 pm
Witam jak w temacie martwi mnie kontrolka oleju zapala sie od czasu do czasu sprawdzam olej miarka pokazuje stan(jest w połowie od min do max)robiac trase naprzykład w czasie jazdy zapala sie na moment po czym gaśnie mam mały wyciek oleju z przodu ale szczerze powiem że nie wiem skad czy to zymering jakiś tak mi sie wydaje jaki może byc koszt naprawy tego czy ktoś to wymieniał już ?
Z góry dziekuje za odpowiedz .
Czas za szybko leci a ja wciąż przyspieszam.....
MB W123 300d ASB EX
MB W124 2.6 ASB kombiaczek EX
MB W124 2.0 D E-class EX
MB W115 200d '76
Post: sob cze 27, 2009 4:25 pm
nie wiem jak w 124 ale c140 trzeba odkrecic miske olejową bo w misce jest czujnik , kupiłem sobie taki czujnik w aso zaplaciłem chyba 240zł z mysla ,ze go sobie wymienie :) zabrałem sie do wymiany a tu zonk zeby odkrecic miskę musze podniesc silnik tak na 30 cm, inaczej sie nie mozna dobrac do miski , tak wiec uwazaj:)pozdrawiam
C 140 4.2 rok 1995
Post: sob cze 27, 2009 4:56 pm
Czujnik poziomu jest mocowany z boku miski olejowej, jeżeli poziom oleju jest ok, to nie ma sie czym martwić.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: sob cze 27, 2009 6:29 pm
Zgadza się - jest mocowany na dwie śrubki i nie ma problemu z wymianą.
Żeby uniknąć wycieku oleju przy operacji wymiany można pojazd zaparkować ukośnie [usmiech]
W203 Kompressor
Post: sob cze 27, 2009 7:02 pm
No dziekuje panowie w nastepnym tygodniu musze sie za to wziąsc denerwuje jedziesz a tu nagle bach kontrolka ale olej jest i to najgorzej denerwuje słyszałem że w 124 jak jest juz troszke poniżej połowy to ma prawo sie zapalac podobnie jest z płynem spryskiwaczy jak połowa do juz woła że jest mało i cyk kontrolka jak to drażni w beczce nie ma tego problemu .
MB W123 300d ASB EX
MB W115 200d '76
Post: sob cze 27, 2009 9:40 pm
przemo2880 pisze:
Pewnie masz źle dobrany czujnik - są dłuższe i krótsze (zależnie od wysokości zbiorniczka)
W203 Kompressor
