Dzisiaj jest czw lis 12, 2026 1:17 am
Post: czw cze 25, 2009 1:27 pm
Czy mogłby mi ktoś wyjaśnić co w polskim jezyku fachowym oznacza podkreslony przezemnie w tabelce niemiecki zwrot? I co to za 15 stopni jest?
Zapłon ustawiłem na 3 stopniach przed GMP i za cholere auto nie chciało jechać. Dziś Sprawdziłem numer aparatu zapłonowego,co ostatecznie potwierdziło,ze musi być +_ 3 stopnie przed GMP,co oznacza,ze coś jest pochrzanione.
Jakby mi ktoś to 15 stopni wyklarował,to bede bardzo wdzięczny.
Pzdr!
W126 280S
Smart 452 Roadster Coupe
Post: czw cze 25, 2009 10:04 pm
Niełatwe zadanie, bo nieco wyrwane z kontekstu. od prawej do lewej strony jest napisane: Model\ rozdzielacz-Numer. dalej: Wartość fabryczna przy startowych obrotach. dalej: sprawdzanie obrotów. dalej: punkt zapłonu (przed GPZ) kontrola. dalej: ustawienie obrotów. dalej:
punkt zapłonu (przed GPZ) wężyk podciśnienia
zdjęty---------------------------------nałożony
Startowe obroty= chodzi najpewniej o obroty biegu jałowego.
OT= obere Todpunkt górny martwy punkt czyli chyba Górny Punkt Zwrotny (GPZ)
sprawdzenie obrotów chodzi o wartość liczby obrotów przy określonym punkcie zapłonu. Ja myślę, że przy określonym punkcie zapłonu należy ustawić podaną liczbę obrotów. zauważ, że do każdego modelu jest to inne. Moim zdaniem zacznij od biegu jałowego. Potem zrób (wymuś) przesunięcie zapłonu i ustaw przy nim podane obroty. Musi tam gdzieś być jakieś urządzenie (aparat ) przesuwający punkt zapłonu wraz ze wzrostem prędkości obrotowej. I musi tam gdzieś być kontrola punktu zapłonu. Zwróć uwagę, że bardzo duże znaczenie ma ten wężyk podciśnienia
Język techniczny bardzo różni się od potocznego. Przeanalizuj a może się przyda.?
