Dzisiaj jest wt paź 27, 2026 12:37 pm
Post: śr cze 24, 2009 4:05 pm
Numer GG: 3295087
Witam, pisalem juz kiedys o problemach z motorem w autku, skonczylo sie na tym, ze zostal wstawiony silnik z R129, ale od momentu wstawienia nie zalacza sie pompa benzyny, sama w sobie jest sprawna bo jak jej podlaczyc zasilanie to normalnie pracuje i silnik odpala, przestal sie ruszac tez wskaznik economy. Mam pytanie co moge zrobic z tym problemem? czy urzadzenia te sa ze soba polaczone? Nie jestem pewien czy to moze byc przekaznik, bo tam gdzie powinien byc go nie ma (tak mowi mechanik) za to jest jakis inny obok z dwoma bezpiecznikami. prosze o pomoc w rozwiazaniu tego problemu, nie chce grzebac nie majac pojeca czego szukac bo jeszcze cos po drodze zepsuje [oczko] poza tym cala elektryka i wskazniki dzialaja, a moze silnik z R129 jakos inaczej komunkuje sie z pompa paliwa, ale jest to takie samo 300 24
MB W123 230TE '84 - umarla
MB W123 280E '78 - zolte tablice
MB W124 300CE 24 '90
Post: czw cze 25, 2009 1:10 pm
Miałem podobny problem z pompą paliwa, po podłączeniu na krótko działała a po przekręceniu kluczyka już nie.
U mnie 2,2 benzyna m111 przekaźniki od pompy paliwa są za akumulatorem, pod plastikową pokrywką. Przekaźniki podobno z wiekiem dostają zimnych lutów - wystarczy przelutować, temat poruszany wielokrotnie na forum. Ja miałem problemy z wodą, która leciała z szyby, uszczelka przepuszczała wodę na podszybiu i wszystko wędrowało na przekaźniki. Przekaźniki wyglądały na całe, luty też, a najzwyczajniej bezpieczniki w przekaźnikach były zaśniedziałe przez co pompa nie pracowała.
Sugeruje aby sprawdzić czy nie masz alarmu, mogą odcinać zapłon.
DB w124 E 220 C - using
DB w210 E 220 CDI - using
DB w210 E 290 TD - sold
DB w124 E 200 C -sold
DB w124 250 TD - sold
Post: czw cze 25, 2009 3:04 pm
Numer GG: 3295087
Dzieki, sprawdze polaczenia i luty w przekazniku, bezpieczniki niestety sa ladne i czyste na polaczeniach, a i woda tam nie zostawila zadnych sladow wiec chyba nie podciekala. A ten wskaznik Economy jest z tym jakos polaczony?
Post: czw cze 25, 2009 8:57 pm
Anubis pisze:
Nie,wskażnk Economy nie jest zasilany elektrycznie,pracuje w układzie podciśnienia,sprawdż przewody i połączenia podciśnienia.
ex
VW Garbus 1300 1961r
VW Garbus 1300 1968r
VW Bus 1600 1975r
W123 240D 1977r
obecnie
W124 230E Automatic 1985r
