Dzisiaj jest ndz sie 02, 2026 2:13 am
Post: wt cze 23, 2009 10:46 am
Mam problem z wycieraczkami...
koło 2 tyg. wstecz zaczął mi przerywać (znaczy raz działało ale przeważnie nie działało) pierwszy bieg wycieraczek (czasowy) a od paru dni już nie działa w ogóle. Reszta biegów 2/3 działa bez zarzutów.
Sprawdzałem wczoraj przekaźnik i jest w porządku - nie spalony i chyba w pełni działa bo po odłączeniu wycieraczki pracowały jak włączyłem tylko zatrzymywały się wtedy.kiedy wyłączyłem. A po wsadzeniu go z powrotem powracają do pozycji "postojowej".
Na przełącznik w kierownicy patrzyłem ale nic nie zobaczyłem (znaczy w kolumnie na styki) :)
Jest rozbieralny w ogóle ten przełącznik aby można luknąć na styki w rączce? te w środku.
MB 123 - 1976r / 2.4d - sprzedany
Mercury Sable - 93r 3.8L V6 aut. - sprzedany
Daewoo Tico - automat - zdechł
Post: wt cze 23, 2009 12:55 pm
najlepiej kupić nowy badyl albo używkę sprawną bo prawdopodobnie się już wytarł. Miałem tak w niejednej beczce :)
www.mbfans.pl
W123 450TE "beżuch"
R129 500SL "Czarnuch"
W114 280C 73 "Miami Blue"
W126 300SE "koksik"
W123 230CE"kaleson"
Post: ndz cze 28, 2009 3:49 pm
mialem ten sam problem pare dni temu... sprobuj poruszac tym wlacznikiem, jesli zadzialaja - to przynajmniej masz pewnosc, ze to ten przelacznik.
Rozebrac go mozna podwazajac srubokretem/paznokciami w miejscu gdzie jest taki rowek - prawie na samym koncu. Pod ta zatyczka jest sprezynka, wiec powoli ;) potem reszte obudowy sie sciaga w dol i tylko przy otwieraniu trzeba uwazac zeby nie polamac tych plastikowych zaczepow... potem wd40, styki poprzecierac, blaszki (delikatnie) odgiac i dac nowego smaru - wbrew pozorom jest tam bardzo potrzebny.
Ja rozbieralem nie majac pojecia jak to w srodku wyglada, to tyle, ze te zabki pourywalem (nie byly az tak niezbedne;) ) i bezpiecznik spalilem przez przypadek ;) az takie trudne to to nie jest... powodzenia ;)
Przedni napęd... jest dla dziewczynek. ;)
W123 240D 1977
Post: ndz cze 28, 2009 4:00 pm
No to dzięki za poradę :) Słyszałem,ze jest nierozbieralne a jednak :)
Już miałem kupować na Allegro za ponad 50zł z przesyłką ale podjechałem do gościa,który u mnie ma sklep z takimi częściami do klasyków. No i miał ale jak podał ceny....150-180zl !! Za używki ! A w między czasie aukcja na All. się skończyła. Może i tak miało być...przeznaczenie? :o
Jutro będę kombinował z tym - będę dalej szukał przyczyn stukania w zawieszeniu to i przy okazji się pobawię przełącznikiem :)
