Dzisiaj jest wt paź 27, 2026 7:39 am
Post: pt cze 19, 2009 7:49 pm
We wtorek kupiłem niby piekną 300-setke, a z każdym dniem jest coraz gorzej. Poza wspomnianym wczesniej kłopotem z szybami, wczoraj wyjąłem wkładke razem z kluczykiem (wysunął sie kołek zabezpieczający), kontrolki poziomu płynów i rezerwa paliwa zapalają sie tylko po włączeniu zapłonu, dzisiaj przy okazji regulacji geometrii gość ściągnął osłonę pod silnikiem. Cały dół silnika zażygany, z tego co widziałem wyciek oleju napewno jest z pompy wtryskowej, podejrzewam też, że zimmering wału z przodu puszcza. Mało tego w ławie silnika od spodu jest wygnita dziura. Ogólnie auto ma naprawdę zdrowe nadwozie, a silnik pieknie pracuje, nie ma przedmuchów, ale gdybym to widział przy kupnie. Miałem wrzucić foty i sie pochwalic, ale straciłem wene.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: pt cze 19, 2009 8:10 pm
darus pisze:
Jak nic nie znajdę w Niemczech, kupię sobie znów beczke, zgodną z vinem i bedę ja remontował.
Trzeba było obstawać przy swoim ;) najgorzej jest kupować na siłę [szalone]
Post: pt cze 19, 2009 8:24 pm
No może i lepiej, ale skusiło mnie naprawdę zdrowe nadwozie, silnik pieknie pracuje, a trudno było sciagnąć osłonę silnika bez umawiania sie w warsztacie. W beczce nie było jakiś tam plastików pod silnikiem. Obawiam się, że usunięcie tych wycieków troche pociągnie mnie po kieszeni. Tak poza tym autem się jeździ rewelacyjnie.
Post: pt cze 19, 2009 8:26 pm
Ależ absolutnie się nie przejmuj. Taakie okazje zawsze zdażają się tylko innym - bo to po prostu blaga [zlosnik] . Jak masz ładną blachę i wnętrze i zawias - to uszczelnienie silnika i konserwacja podwozia nie będzie dyżym problemem. Znacznie gorzej jest jak wszystko jest do roboty po trochu.
Ogarnij temat szybko - i ciesz się z ładnego auta. Uszy do góry !
C140 5.0
Post: śr cze 24, 2009 12:04 am
Racje ma hogben! Dwuletnie auta ciekna gdzie popadnie to kilkunastoletnie nie moga?
darus pisze:
Tez bym tak chcial, u mnie kontrolka rezerwy pali sie od kilku dni take podczas jazdy i nie chce zgasnac nawet na wysokich obrotach :P. Chyba bede musial zahaczyc o jakas stacje benzynowa... :(.
