Dzisiaj jest wt paź 27, 2026 4:49 pm
Post: ndz cze 14, 2009 12:20 pm
Witam jak w temacie czy coś sie z tym da zrobić ,Dodam że jak go kupiłem olej w skrzyni był ciemny ,wymieniłem olej oraz filter ale jak jadę bardzo delikatnie to tego nie czuć a jak rozpędzam się normalnie to wyraźnie czuć tą zmianę .dziękuję za podpowiedzi (olej ATF filtr ASO przebieg 183 tyś kil )
Post: ndz cze 14, 2009 1:01 pm
Skoro olej był ciemny to: albo był bardzo dawno zmieniany, albo ktoś zbyt intensywnie lub nieprawidłowo eksploatował tą skrzynkę. Jeśli są to szarpnięcia w/g twojej oceny umiarkowane to poobserwuj jeszcze trochę zachowanie mechanizmu. Jeśli zaś objawy narastają lub słychać przy tym np. głuche uderzenie. Należy dać skrzynię w ręce doświadczonego skrzyniarza. Sprawdź skrzynkę czy: np. nie "faluje", czy nie ciągnie na "N", czy np. po przejściu z "N" lub "P" bieg nie załącza się głuchym walnięciem (szarpnięciem), czy nie ma jakichś obcych dźwięków, czy nie ślizga, czy nie przeciąga biegów, sprawdź poziom oleju w skrzyni , jego aktualny kolor i zapach itp itd. Skrzynie w MB zaczynają chorować najczęściej od wstecznego biegu więc poobserwuj go.. Dobra diagnoza na odległość jest praktycznie niemożliwa. Później może to kosztować dużo drożej.
