Dzisiaj jest wt paź 27, 2026 6:06 pm
Post: ndz cze 14, 2009 11:22 am
Witam wszystkich! Mam pytanie, czy w tym modelu jest jakiś filtr klimy! Po lewej stronie, stojąc od przodu auta, przy szybie znajduje się mała klapka przykręcana na dwie śrubki, zajrzałem tam i znalazłem metalową siateczkę, można ją wyciągać. Moje pytanie jest następujące ? Czy w tym metalowym wkładzie ma być jeszcze jakiś filterek, dodatkowy wkład? Z góry dzięki!
Post: ndz cze 14, 2009 4:54 pm
U mnie w tym miejscu które opisujesz jest filtr kabinowy, u mnie trzeba odkręcić całą plastikową osłonę(z klapą zamkniętego obiegu, steruję nią powietrze idzie do niej wężyk ciśnieniowy), żeby ją zdjąć trzeba odkręcić około 15 wkrętów typu Torks, ile pamietam i chyba 4 wkręty na krzyżak, jest tam miejsce na filtr kabinowy pod którym bezpośrednio jest wentylator nawiewu.
Post: ndz cze 14, 2009 5:45 pm
Dodatkowo jak jest filtr z węglem aktywnym - to znajduje się na środku podszybia. Ciekawy jest sposób wyciągania: do dostępnej rurki podpinamy podciśnienie - uszczelka filtra się kurczy i filtr można wyjąć. Po odłączeniu pompki uszczelka się rozpręża i uszczelnia filtr w obudowie.
W203 Kompressor
