Dzisiaj jest pt paź 23, 2026 7:58 pm
Post: sob cze 13, 2009 9:45 pm
Witam, ma ktoś jakiś pomysł na zapchany kanał smarujacy szklankę(kompensator zawora)
przez to,ze nie dochodzi olej do szklanki , kompensator ten caały czas mi cyka, jest to dość denerwujące zwazywszy,ze silnik v8 tak cudownie brzmi. chciałbym coś z tym zrobić, wkładałem juz drut w ten kanał , próbowałem sprezonym powietrzem ale nic to nie dało, musiałbym chyba dorobic jakiś przyrzad by szczelnie wtłoczyc w niego spręzone powiertrze...
C 140 4.2 rok 1995
Post: sob cze 13, 2009 10:14 pm
qwedsa123 pisze:
Taki stary sposób to - rozebrać, cierpliwie napełnić naftą ze strzykawki (zamiast tego powietrza), poczekać dobę a potem płukanie silnika (preparat do oleju) i jak dla mnie to wymiana oleju na syntetyk.
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: ndz cze 14, 2009 9:22 pm
mam zalenego syntetykiem, są jakieś płyny do płukania silnika? jak to sie robi?
C 140 4.2 rok 1995
Post: ndz cze 14, 2009 9:28 pm
Widze że cykanie w tych silnikach to normalka, u mnie też ten objaw występuje, wymieniłem w głowicy połowe szklanek ale dalej cyka, może w tygodniu zmienie reszte szklanek, oby to pomogło.
Do płukanki silnika są specjalne specyfiki, ale nigdy tak owych nie stosowałem.
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: pn cze 15, 2009 10:19 am
butek22 pisze:
zobacz kolego czy te szlanki co już wymieniłeś nie są miękkie, bo może też....obym nie wykrakał:)
C 140 4.2 rok 1995
Post: pn cze 15, 2009 11:31 am
Te co wymieniałem są miękkie, ale one ewidentnie nie stukały
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: pn cze 15, 2009 12:22 pm
butek22 pisze:
jestes pewien? to dlaczego są miękkie?
miękka szklanka nie kasuje luzu , dlatego też cyka
C 140 4.2 rok 1995
Post: pn cze 15, 2009 12:24 pm
A nie jest tak że cisnienie oleju ja utwardza?
Ja tam się na tym za bardzo nie znam, ale tak mi się wydaje, w innym razie cykały by też te co wymieniłem, a niestety nie zmieniło to nic w ich cykaniu
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: pn cze 15, 2009 8:15 pm
masz racje, ale jak olej nie dochodzi do niej to co ją ma utwardzic?
C 140 4.2 rok 1995
Post: pn cze 15, 2009 9:52 pm
Wtedy nic ja nie utwardza i pewnie przez to stuka. :(
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: pn cze 15, 2009 11:40 pm
butek22 pisze:
ja u siebie sprawdziłem tak wymieniłem miekka szklankę, miałem jedna, po złozeniu dalej stukało, odkreciłem pokrywe zaworów i nowa szklanka w tym samym miejscu co poprzednio jest miekka, czyli stuka, pytanie dlaczego? nowa była popsuta ? kupiłem jeszcze jedna i wymieniłem ta nowa i dalej jest miekka i stuka. wniosek nasuwa sie jeden nie dochodzi do tej szklanki olej dlatego nie kasuje luzu. kupiłem juz strune od gitary w sobote bede odtykał, potemsprezone powietrze , mam nadzieje ze to pomoze jak nie to zdejme głowice, nastepne doswiadczenie
C 140 4.2 rok 1995
Post: pn cze 15, 2009 11:44 pm
Wyjmij szklankę odpal silnik bez i zobacz jak będzie sikało olejem z kanałka.
MB sotsował na wlocie oleju do głowic zaworki zwrotne i dyszki - bywa, że się przytykają. Nie wiem jak jest w tym silniku. Sprężone powietrze może niezbyt wiele pomóc, no ale nie krakam.
Cykanie to też wina zatkanych plastikowych olejarek.
Post: wt cze 16, 2009 10:05 am
ukaniu pisze:
jakich olejarek plastikowych?
C 140 4.2 rok 1995
Post: wt cze 16, 2009 11:16 pm
To są te palstikowe rureczki pomiędzy wałkami rozrządu, mogą byc zapchane, lub oringi w nich nie trzymaja i puszczają olej na boki.
W tym linku poniżej masz wszystko opisane i pokazane, jak na dłoni:
http://www.peachparts.com/Wikka/M119OilGuides <br>Dodano po 12 godzinach. 44 minutach.:<br> Daj znać jak znajdziesz przyczyne stukania, w razie czego podsyłam ci link do tanich i co najważniejsze oryginalnych szklanek, sam od tej osoby kupiłem je do swojego CL-a.
http://www.allegro.pl/item648789517_now ... ginal.html
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: śr cze 17, 2009 10:04 am
dzięki, kurcze ja płaciłem po 60zł
w piątek biorę sie za te smarowniczki plastykowe moze i w nich jest przyczyna
C 140 4.2 rok 1995
