Dzisiaj jest czw sie 27, 2026 5:35 am
Post: sob cze 13, 2009 8:39 pm
Witam, mam problem !Po odłączeniu akumulatora na parę godzin licznik przestał nabijać przebieg, nie działa ani mały ani duży wyświetlacz przebiegu kilometrów. Sprawdziłem bezpieczniki z tyłu i z przodu, wszystko jest ok. Rozkręciłem lewe przednie koło, myślałem, że może wiązka się przetarła albo coś, ale wszystko jest na swoim miejscu. Chcę sprawdzić te moduły, ale pisaliście, że są po prawej stronie-po prawej jak stoicie od przodu auta? Czy jak siedzicie w środku? Zegarek mi też nie działa, ale jakoś przeżyje! Pozdrawiam!
Post: wt cze 01, 2010 10:13 pm
Witam po roku !!! [zlosnikz]
Oczywiście zero reakcji ze strony kolegów!!! [zlosnikz]
A więc tak!!!
Naprawiło się samo!!!
Może nie do końca przy zmianie koła (lewa strona) poruszałem tym grubym zwojem kabli w gumowej otulinie, cos tam chyba nie stykało.
I się zrobiło!!!
Narka
