Dzisiaj jest wt paź 27, 2026 4:45 am
Post: czw cze 11, 2009 8:50 pm
Dzisiaj post z prośby mojego staruszka Janka
W210 2,2cdi `99
Otóż nie działa mu webasto. Tzn. naciska na płomień (przycisk) i powinno się uruchomić. Najpierw takie cykanie (chyba iskra) a później odgłos działającego silnika. Bynajmniej tak było jeszcze zimą.
Sprawdziłem bezpieczniki i niby wszystkie całe.
Co dalej gdzie szukać przyczyny?? Może jakiś przekaźnik ale gdzie??
Dodam że jak naciśnie się płomyk to zielona dioda kontrolna koło wyświetlacza się zapala czyli prąd niby jest.
W imieniu Janka i swoim dziękuję za pomoc :)
_________________________
W123 200D 84 ex
W124 250D 92 ex
W140 300SE 91 ex wielkość ma znaczenie :) W140 RULEZZZ :)
W126 500sec - w trakcie odbudowy
W124 2.5TD `91 ciapek na dojazdy do pracy
nie MB: HONDA VFR 800 V-TEC `03
Post: czw cze 11, 2009 10:05 pm
jezeli jest cykanie to pompka pracuje... ale moze npoberwal sie "smok" lub jest za mało paliwa i nie moze pociagnac
Wiedza o MB nie mała i ciągle poszerzana... z miłości do 126.
Mercedes Vito 2,3D (80KM)
IVECO 5912 2,8 TDI
RENAULT Master 2,5 DCI
RENAULT Megane 1,6 16V + gaz ( kur... nie do zdarcia ;) )
Opel Astra 1,7 D(rezynka) ;];]
Post: pt cze 12, 2009 9:01 am
nie własnie nie ma cykania :( tylko dioa kontrolna się zapala.
W123 200D 84 ex
W124 250D 92 ex
Post: pt cze 12, 2009 4:53 pm
to zacznij od sprawdzenia pompki
IVECO 5912 2,8 TDI
Post: ndz cze 14, 2009 11:00 am
Warto jeszcze sprawdzić styki przy bezpiecznikach. U mnie była podobna sytuacja i na komputerze okazało się, że podawany z aku prąd jest za niski pomimo, że aku nowe (100Ah). Okazało się, że był spadek na stykach przy bezpiecznikach - poluzowane śrubki, przegrzane końcówki przewodów, a automat webasto nie czując odpowiedniego prądu odłącza wtedy zasilanie, żeby nie wyczerpać aku. Po odcięciu przegrzanych końcówek i ponownym zarobieniu oraz oczyszczeniu styków wszystko jest ok. Koszt podpięcia do komutera i naprawy: 50zł.
Post: śr cze 17, 2009 9:19 pm
wit - szacun :)
było tak jak napisałeś za slaby prąd. Janek chciał zaoszczędzić i kupił aku 75Ah. Podpieliśmy stary 100Ah i zaczęlo działać poprawnie. Profilaktycznie styki przeczyszczone.
W123 200D 84 ex
W124 250D 92 ex
Post: ndz cze 21, 2009 10:35 am
Mimo wszystko sprawdź w sklepie po VIN-e jaki powinien być aku w twoim samochodzie bo te 100Ah niekoniecznie musi być właściwe. Mój aku 100Ah wyszedł właśnie w sklepie przy sprawdzaniu podczas zakupu nowego, a też miałem wcześniej 75Ah i chociaż webasto przy nim startowało [zlosnikz] to już był na wykończeniu gdyż musiałem doładowywać co kilka dni bo słabo trzymał.
