Dzisiaj jest wt paź 27, 2026 4:49 pm
Post: czw cze 11, 2009 11:34 am
Witam kolegów .Nabyłem nowe autko i mam prośbę o rozkodowanie numeru vin w j. polskim.Jest to mercedes sprinter 313 CDI.Dzięki z góry. WDB9036131R472859
Post: czw cze 11, 2009 12:24 pm
witaj, chcialem pomóc ale niestety po skopiowaniu Twojego vinu pokazało, ze brak takiego auta w bazie danych, napewno dobrze podałes? albo moze auto jest powyzej 2006 roku produkjci? bo ten dekoder rozpoznaje tylko auta z lat 1980-2006
Mercedes-Benz - Zukunft des Automobiles
W201 190 2.0 Diesel, 1986
W202 C250 T Turbodiesel, 1997
Post: czw cze 11, 2009 2:14 pm
Witaj kolego to jest 2003r i mi tez tak pokazuje a poprzedniego sprintera też nie mogłem rozkodować a jest z 1996r
Post: czw cze 11, 2009 2:41 pm
Numer GG: 411522
Тип TRANSPORTER
Модель 313 4X2 4
Номер шасси 9036131R472859
Номер двигателя 611981 50 676277
Номер трансмиссии 711620 1 106814
Дата изготовления (год/мес/день) 021121
Передние покрышки RF1
RIMS KRONPRINZ
Оптика HELLA/HELLA
Передний мост 730409 Y 513263
Задний мост 741408 X 395547
Рулевое управление 023163229
Цвет 1 9147
ADATE 021120
Коды комплектации 172 FUEL PREHEATING
181 ENGINE OM 602 DE29LA 75 KW (102 PS) 3400/MIN.
E21 BICYCLE RACK IN CARGO AREA
J10 CONTROL CODE RASTATT/MERCOSUL PLANT
JA1 STEUERCODE WERK RASTATT
R87 FULL CAPACITY RESERVE WHEEL
X48 LEDER DESIGNO-GRAUVIOLETT GRAUFARBIG
Post: czw cze 11, 2009 3:13 pm
172 No code designation available 181 No code designation available
925 No code designation available AC3 AXLE RATIO I = 4,375
BB0 BRAKING SYSTEM WITH ABS/ASR OR ABS/ETS C40 FRONT AXLE STABILIZER
C42 No code designation available E21 H.D. BATTERY 88 AH
E88 CIGAR LIGHTER ER0 RADIO PREINSTALLATION
F35 REAR WINDOW F61 No code designation available
F68 REARVIEW MIRROR, HEATED AND ELEC. ADJUSTABLE FS1 MIRROR HOLDER FOR VEHICLE WIDTH 2150 UP TO 2300MM
FZ1 CENTRAL LOCKING WITH REMOTE CONTROL GH3 TRANSMISSION G32 − 5/5,0
H12 HOT WATER ADDITIONAL HEATER H86 TIMER FOR HEATER BOOSTER
HZ9 HEATER BOOSTER, DIESEL IL2 EXPORT (OUTSIDE GERMANY)
J10 SPEEDOMETER IN KILOMETERS JA1 INDICATOR LAMP FOR WIPER FLUID LEVEL
JW6 SERVICE MONITOR "ASSYST" K60 TAIL PIPE LEADING STRAIGHT TO THE REAR
KL1 FUEL−LEVEL SENSOR FOR AUXILIARY HEATER KL5 FUEL FILTER WITH WATER SEPARATOR
L04 AUTOMATIC DAY DRIVING LIGHT L07 CONTOUR LAMPS
L46 FRONT SIDE TURN LAMPS FOR CARS UP TO 2500 MM WIDE L94 ELIMINATION OF PARKING LIGHT
LB1 SIDE MARKING LIGHTS M96 FUEL PREHEATER
MQ5 ENGINE OM611 POWER STAGE III MS3 LOW−POLLUTION ENGINE EURO 3
R65 SPARE WHEEL CARRIER UNDER FRAME END R87 No code designation available
RF1 TIRE MANUFACTURER CONTINENTAL (10) RG5 225/70 R15 TIRES
RM7 SUMMER TIRES RS0 STEEL RIMS 6J X 15
S23 CO−DRIVER’S SEAT DOUBLE OCCUPANCY SA5 AIRBAG DRIVER SIDE
SS1 "VENICE" FABRIC SEAT COVERING V07 INNER PANELING/INTERIOR EQUIPMENT, REAR WALL/PART.
X48 NOTICE PLATES AND PRINTED MATTER IN DANISH Y43 HYDRAULIC JACK
Z41 APPROVAL AS TRUCK U41 No code designation available
9147 PAINT COLOR, ARCTIC WHITE MB 9147
Post: czw cze 11, 2009 8:29 pm
BARDZO DZIĘKUJĘ KOLEDZY A MOŻNA TO NA POLSKI PRZETŁUMACZYĆ??
