Dzisiaj jest czw lut 19, 2026 9:03 pm
Post: czw paź 30, 2003 4:02 pm
No i mam problem (jak nie urok to sraczka) :( Przy probie odpalenia silnika słychać dźwięk jakby zakręcił rozrusznik, ale nie kręci w ogóle silnikiem... Dopiero przy którejś z kolei próbie zakręci silnikiem i odpali (odpala jednak z coraz większym trudem)... Jako, że dupa jestem w tych technicznych sprawach, prosze Szanownych Kolegów o pomoc... Co to qrde może być ??? :-?
Prezes MB/8 Club Poland
Post: czw paź 30, 2003 4:36 pm
a nie masz przypadkiem gazu ? [zlosnik]
mysle, ze to prozaicznie rozrusznik pada (ew. akumulator slaby)
moze bendix nie wyrzuca do konca i nie zazebiaja sie trybiki kola zam. i rozrusznika.
moze rozleciala sie prowadnica rozrusznika, ktora centruje caly mechanizm
moze masz tam straszny syf i to powoduje opory
moze....
wyjmij i obejrzyj, wyczysc (zawsze warto),
jak nic nie zauwazysz, a czyszczenie nie pomoze to do elektryka i koniec klopotu 8)
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: pt paź 31, 2003 8:40 am
Witaj Idzik!!
Miałem takie objawy zeszłej zimy!!
Do wymiany kawałek rozrusznika!!
Zębatka, która obrzca koło zamachowe działa na podobnej zasadzie jak torpedo w rowerze, czyli w jedną stronę ciągnie, a w przeciwną luz!!
U Ciebie ten mechanizm nawalił i jak nie zaskoczy, to w obie strony sie kreci luzno!!
Wyjmij rozrusznik, rozkrec go i wymien zebatke, ona jest połączona z przedmiotowym mechanizmem!!
Pozdrawiam!!
Tomasz!!
POZDRAWIAM Z ZIEMI LUBUSKIEJ
Post: pt paź 31, 2003 10:43 am
Padł Bendix tzw sprzęgło jednokierunkowe. około 100zł ;-(.
Powodzenia - warto naprawić szczególnie przed zimą.
Pozdrowienia
Krzysztof z Torunia
był:Mercedes W124 200D ;-)
jest Dodge Grand Caravan
Post: pt paź 31, 2003 11:27 am
Krzysztof pisze:
Wlasnie o tym pisalem!!
Dzieki za konkretne techniczne nazewnictwo!! [ok]
Post: pt paź 31, 2003 12:00 pm
NO problemo [zlosnik] .
Ostatnio sam to naprawiałęm więc się zaznajomiłem z nazewnictwem.
Miłego weekendu - nogi z gazu!
Pozdrowienia
Krzysztof z Torunia
Post: pt paź 31, 2003 5:20 pm
Qrde, a dzisiaj cały dzień ok... Sprawdzę to w przyszłym tygodniu, a do tego czasu się przemęczę...
Post: pt paź 31, 2003 6:39 pm
Idzik pisze:
To tak jak koledzy pisali Bendix. Ja tak mialem, ze przeskakiwal mi w deszczowe dni [zlosnik]
Post: pt lis 07, 2003 5:47 pm
No i 150 PLN wyszło z kieszeni :( , ale za to mam nowiutki bendix i tuleje, a silnik odpala jak dziki !!! [cool]
Post: pt lis 07, 2003 5:52 pm
Idzik pisze:
Chyba zjadłeś "I" [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
503 076 116
Post: pt lis 07, 2003 8:42 pm
Luk pisze:
Nie zjadłem - tym razem umieściłem z tyłu [zlosniki]
Post: pt lis 07, 2003 10:38 pm
Idzik pisze:
Luk pisze:
aaaaa to zwracam honor [zlosnik] [zlosnik]
503 076 116
