Dzisiaj jest wt mar 17, 2026 4:48 pm
Post: śr maja 20, 2009 3:07 pm
Witam.
Mógłby mi ktoś pomóc, tzn. powiedzieć jak mam rozebrać przednie drzwi (boczek) w mietku w126 380 SEL. Rocznik 84' , ze skórzaną tapicerką.. Pytam bo jakiś czas temu oddałem auto do mechanika w celu wymiany elektr. podnośnika szyby- wynik - pospawał, podnośnik i tak pękł a w dodatku zauważyłem, że parę zatrzasków poszło do lamusa bo drzwi u dołu dosłownie "wiszą" - na niczym nie są zamocowane :x Dlatego chciałbym sam się tego podjąć.. oczywiście z waszą pomocą panowie koledzy :)
Proszę o pomoc. Pozdrawiam
Cinek
w124 E200D '93 - Biała Perła
ex. w126 380 SEL '84, full opcja - krążownik szos
Post: śr maja 20, 2009 3:29 pm
1 zdejmujesz przyciski od regulacji fotela -pociagasz (pop przyciskiem reg fotela możesz mieć zawleczkę)
2 wydłubujesz wkładkę pod klamką wewnętrzną i odkręcasz śróbke
3 odkręcasz podkowe przy zamku
4 odkręcasz plastik przy oknie (pionowa tylna ramka-śruby od strony słupka B)
5 odkręcasz śróby od uchwytu do zamykania drzwi -3szt
6 cały boczek podnosisz do góry uważając aby nie wyrwac kabli z lampki na dole i innej elektryki...
to tyle z pamięci...
Po odkręceniu wszystkich śrubek tj.:
-przy zamku
-przy klameczce
-przy rączce od zamykania
całość trzeba pociągnąć pionowo do góry.
Jeżeli masz el. fotele to zdejmujesz plastikowe elementy z regulatorów i zaślepka jest na zatrzaski. Nie pamiętam z której strony ją podważyć, ale jak zrobisz to ze złej to połamiesz zaczepy.
Niestety zaczepy mocujące boczek do drzwi są elementem niewymiennym, więc jeżeli są wyłamane to kaplica.
MB 560SE '90
Post: śr maja 20, 2009 11:37 pm
lukasz pisze:
-przy zamku
-przy klameczce
heh, niestety ale właśnie mam elektryczne fotele.. informacja jak podważyć te plastiki byłaby niezwykle przydatna..
Dziękuję za zainteresowanie tematem. Jutro biorę się do roboty wedle wskazówek :)
Post: czw maja 21, 2009 9:24 am
martinbbor pisze:
pociągasz ręką do siebie [zlosnik]
Post: czw maja 21, 2009 1:06 pm
OK.. narazie idzie ale znalazłem mały problem.. Janfocus piszesz, że są 3 śruby do rączki od zamykania drzwi.. znalazłem 2 a 3 gdzie jest umiejscowiona? 2 Były pochowane w rączce. 3 nijak nie widzę, a szarpać nie chcę.. Jestem przy panelu do regulacji foteli:
Post: czw maja 21, 2009 1:51 pm
Janfocus pisze:
pod klamką była śróbka, po jej odkręceniu delikatnie wyjmujesz (uważając aby nie uszkodzić regulatorów od fotela) ten element metalowy pod klamka i tam pod spodem gdzie zaznaczyłeś będzie 3cia śruba...
Post: czw maja 21, 2009 2:18 pm
ok rozebrałem wszystko. Teraz pytanie czy żeby wymienić podnośnik muszę rozkręcać całą blachę pod boczkiem?
