Dzisiaj jest wt mar 17, 2026 11:41 pm
 Tytuł: Stacyjka
Post: ndz maja 17, 2009 10:10 pm
Witam.
Chciałbym wymienić stacyjkę w moim W126 na taką od W201.
Będzie pasować?
Ja przebiega procedura takiej wymiany?
Co muszę zdemontować?
Wystarczy zanabyć coś takiego? -> KLIK
Szukałem SZUKAJKĄ, ale głównie było o zablokowanych stacyjkach...
Mercedes W124 200D
FSO Polonez Caro 1.6 GLi
 Tytuł: Re: Stacyjka
Post: pn maja 18, 2009 8:44 am
Szumek pisze:
Akurat to co podałeś w linku jest bez sensu. Kup na przykład tą i na wąski kluczyk http://www.allegro.pl/show_item.php?item=627076491 Nie kupuj tych tanich wkładek. Procedurę wymiany znajdziesz na Forum np: http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... a+stacyjki
Post: pn maja 18, 2009 1:00 pm
Wkładkę już kupiłem, właśnie na wąski, tyle że nie pasuje do stacyjki (ktoś chyba wymieniał stacyjkę i włożył starszy typ)...
Tak więc muszę wymienić stacyjkę i włożyć dopiero swoją nową wkładkę. :(
Czy teraz moje pytanie nabrało sensu? ;)
Mercedes W124 200D
Post: wt maja 19, 2009 5:20 pm
Tak więc musisz kupić blokadę nowego typu (obojętnie - diesel czy benzyna), do tego tą czarną nakładkę. Kostka stykowa może pozostać stara - ma trochę inny kształt, ale pasuje.
W203 Kompressor
Post: wt maja 19, 2009 8:01 pm
Taką jak w linku, który podałem?
Jak się ją wymienia? Bo w postach, które znalazłem, były głównie kryzysowe sytuacje, w których trzeba było wyjąć kolumnę kierownicy... ;)
Mercedes W124 200D
Post: wt maja 19, 2009 8:28 pm
Gerri pisze:
Nie szukaj w używkach bo ciężko. Wal do ASO, jest za grosze.
W126 300SE 1987 - Maluch
210 000 km
Post: wt maja 19, 2009 9:30 pm
Szumek pisze:
1)zdejmujesz tapicerke pod kierownicą
2)przekręcasz kluczyk na poz 1
3)zdejmujesz kość elektr.
4)na końcu stacyjki przy kolumnie jest obejmka-luzujesz ją klucz 10
5)wciskasz magiczny guziczek i wyciągasz stacyjke,odpowiednio ją obracając
ex
VW Garbus 1300 1961r
VW Garbus 1300 1968r
VW Bus 1600 1975r
W123 240D 1977r
obecnie
W124 230E Automatic 1985r
Post: wt maja 19, 2009 10:04 pm
stanski61 pisze:
Jest mały problem: w modelu 126 stacyjka jest wpuszczona w otwór deski rozdzielczej i obracanie nic nie da. Trzeba wyjąć najpierw wkład - dopiero wtedy stacyjka da się wysunąć.
W203 Kompressor
Post: wt maja 19, 2009 10:58 pm
Wkład już raz wyjąłem, więc mogę, skoro jest taka potrzeba, jeszcze raz. ;)
Dzięki Panowie. :)
Mercedes W124 200D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
