Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 2:28 am
Post: pt maja 15, 2009 5:18 pm
Numer GG: 7505845
Wiem, ze byl taki temat ale dotyczyl okolic Waw-y a ja mam inne pytanie - poniewaz po pierwsze szybka jest juz troche zuzyta eksploatacyjnie a po drugie rozwarstwia sie dosc znacznie z jednej strony to szykuje sie na upgreade.
Czy ktos z kolegow szanownych z regionu poludniowego lodzkiego lub polnocnego slaskiego zna firme, ktora dobrze wykonuje takie prace (moze byc z dojazdem do klienta lub bez) i czy posiadacie info na temat cen w ASO za taka usluge z oryginalna szyba ?
Drugi temat, ktory zauwazylem przed chwila - zaczal mi cieknac olej ZHM i to w najbardziej uposledzonym miejscu, tuz pod przednim reflektorem - czy jego wymiana wiaze sie z jakimis dodatkowymi czynnosciami w calym ukladzie ? - pomijajac koniecznosc wyjecia reflektora czy trzeba wyciagac rowniez zbiornik NIVO ewentualnie jakos odpowietrzac uklad po wymianie ?
Post: pt maja 15, 2009 9:40 pm
Cremek pisze:
... zaczal mi cieknac olej ZHM i to w najbardziej uposledzonym miejscu, tuz pod przednim reflektorem - czy jego wymiana wiaze sie z jakimis dodatkowymi czynnosciami w calym ukladzie ? - pomijajac koniecznosc wyjecia reflektora czy trzeba wyciagac rowniez zbiornik NIVO ewentualnie jakos odpowietrzac uklad po wymianie ?
Masz zbiornik od Nivo koło reflektora? Jeśli tak to wykręć rurkę górnego powrotu, podnieś zbiorniczek i zobacz czy nie puścił wężyk, którym pompa pobiera olej. Układ powinien odpowietrzyć się sam po odpaleniu silnika a jeśli będą problemy można go odpowietrzyć na regulatorze wzniosu.
Szyby samochodowe - Szybex Radomsko ul. Krakowska 123 Tel. 0 44 6831582
Post: sob maja 16, 2009 3:06 pm
Cremek pisze:
Czy ktos z kolegow szanownych z regionu poludniowego lodzkiego lub polnocnego slaskiego zna firme, ktora dobrze wykonuje takie prace (moze byc z dojazdem do klienta lub bez)?
Wprawdzie nie jestem z podanego regionu, ale znam firmę, która dobrze i fachowo wykona naprawę/wymianę szyby. Z tym, że w Koninie. Jakbyś był zainteresowany pisz na priv.
Maciej
MB W114 280 74 r. Milka
Kosmetyki samochodowe CarChem
fb/CarChemPolska
