Dzisiaj jest śr lis 11, 2026 2:43 am
 Tytuł: opony
Post: czw maja 14, 2009 11:23 am
witam
mam pytanie: otóż mam felgi BBS 15 cali na 7 cali i teraz są wrzucone opony 205/60, ale nadają się do wymiany. zamierzam kupić nowe i myślałem żeby podnieść profil np 195/65-(cena). Tylko, że te felgi jak wspomniałem są 7 calowe i może opona o rozmiarze 195 rozłożyć się(rozciągnąć się) i efekt będzie taki sam jak 205/60? czy dobrze rozumuję? czy jednak 195/65 będzie dobrym rozwiązaniem?
podzielcie się swoimi spostrzeżeniami...
pzdr
Post: czw maja 14, 2009 11:40 am
Myśle sobie,że będzie OK. Opona ma nadal prawie 2 cm wiecej niż felga. Poza tym profil 65 przy 15 calach to niemal idelany odpowniednik seryjnego rozmiaru beczkowych opon. Co najwyżej pomiędzy czołem opony a jej bokami powstanie kąt prosty, nie bedzie efektu wybrzuszenia. W plastiku mamy zamontowaną 195/65 na felge 6,5 J i jest wzorowo.
W126 280S
Smart 452 Roadster Coupe
Post: czw maja 14, 2009 12:27 pm
ok, czyli nie ma efektu załamania opony i o to chodzi. chciałbym uniknąć sytuacji, że wrzucę 195/65 i okaże się że koło nie podniosło się i jeszcze opona zaokrągla się na rantach.
dzięki i pzdr
Post: czw maja 14, 2009 8:55 pm
W obydwu swoich autach mam koła w takiej konfiguracji i jest OK.
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: pt maja 15, 2009 9:08 pm
spoko, dzięki
