Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 2:35 am
Post: wt maja 05, 2009 10:13 pm
Witam.
W moim CL'u (V12) czasami tak jak by "zacinał" się gaz i auto powoli przyspiesza.
Nie czuć żeby pedał gazu się zacinał/zawieszał, po prostu auto zaczyna samo powoli przyśpieszać, jest to dosyć mocno denerwujące w ruchu bo trzeba samochód zduszać hamulcem. Samo wciśnięcie hamulca nie powoduje poprawy, podobnie jak przyśpieszenie- auto przyśpiesza samo "swoim" tempem, po czym ot tak sobie po prostu przestaje i wszystko wraca do normy. Nie ma żadnej reguły na to, czasami zdarzy się to raz dziennie, czasami pięć razy a czasami wcale.
Dodam że kiedy auto samo przyśpiesza, przerzucę skrzynię na "N" obroty spadają do prawidłowych i trzymają się równo.
Gdzie szukać przyczyny?
Dziekuje za wszelkie sugestie.
CL600 V12 93'
Post: czw maja 28, 2009 7:15 pm
Sprawdź czujnik położenia pedału gazu, miałem tak samo po tym jak mi silnik myli, no i może jeszcze sonda lambda. Podepnij się pod komputer to Ci ją zdiagnozują i powiedzą czy dobrze dobiera mieszankę.
Pozdrawiam,
Pavlo
W140 - S320, 1996r.
Post: czw maja 28, 2009 9:14 pm
Możliwe że przepustnica wariuje i tego są jej objawy, kontrolka ASR się przy tym nie zapala?
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: czw maja 28, 2009 9:52 pm
Nie.
Pozdrawiam,
Pavlo
W140 - S320, 1996r.
Post: pt maja 29, 2009 12:06 pm
U mnie problem jak na razie sam się naprawił więc nie wnikam w jego przyczynę ;)
CL600 V12 93'
