Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 2:15 pm
Post: pn maja 04, 2009 12:46 pm
Witam zauwazylem dziwne odglosy dobiegajace z tylniego lewego kola.
Odglos pojawia sie tylko na nierownej nawierzchni (jak by cos bylo nie dokrecone w maluchach byly podobne) wystepuje jak auto jest puste.
Po lekki obciazeniu bagaznika (4 opony) odglos zanika.
Mam jeszcze 2 pytania:
- jak odkrecic srube mocujaca poduszke pod belka tylniego zawieszenia (zapieczona)
- jak sie zabrac do wymiany lacznikow stabilizatora (baaaaaardzo skorodowane sruby)
Pozdrawiam Szanowne grono
Polski Fiat 126p "Maluszek"
Post: pn maja 04, 2009 3:08 pm
vpiqs pisze:
Możliwe ,że to one stukają.
Śruby i tak idą na starty jak i plastikowe łączniki, także klucz 17 i ognia.
Można też młotkiem zbić plastik , dużą żabką zacisnąć sworzeń tzn. samą kulkę i odkręcać nakrętkę, można tez obciąć nakrętkę szlifierką.
Masz na myśli tę śrubę, która mocuje belkę do podłogi w okolicy otworu na lewarek przy kole?
 Tytuł: ;]
Post: pn maja 04, 2009 6:53 pm
w miarę możliwości wszystkie skorodowane elementy poczyść drucianka i namaczaj jakimś odrdzewiaczem(jak nie masz pod ręką może być płyn hamulcowy;]) poczekaj niech się po penetruje i wtedy jazda.
Jeżeli chodzi o belkę tylnego zawieszenia, to przeważnie ta śruba jest zapieczona ale nie w gnieździe gwintowanym ,ale w poduszce, gdyz w tej gumowej poduszce jest aluminiowa tuleja i ona wchodzi w reakcje z śrubą i się ciężko odkręca, z racji tego ze tez mnie czeka przygoda z tymi poduszkami to co tydzień wlewam tam obficie płyn hamulcowy i inne środki penetrujące.
Najprościej to- porządna nasadka+ porządna przetyczka+ rura+ z 2 powerady w postaci browarków;] możliwe ze ta poduszka sie nawet obróci w gnieździe i wtedy trzeba szykować kasę na nóweczkę.
W123 240D 80r ;]
Post: pn maja 04, 2009 6:59 pm
Płyn hamulcowy każdą śrubę odkręci od dawna stosuję i nigdy się nie zawiodłem
Mercedes W123 230E
Post: pn maja 04, 2009 9:55 pm
Łączniki stabilizatora mam metalowe (wyglądają na oryginalne) i na takie zamierzam je wymienić - już nawet je kupiłem.
Poduszeczkę jedną mam wymienioną - śruba puściła (co dziwne - ta z prawej strony) natomiast tą z lewej mechanik bał się kręcić aby nie urwać śruby. Poduszka też wygląda na oryginalną (ma 24 lata).
Słyszałem o paleniu poduszki aby mieć lepszy dostęp do śruby - co o tym sądzicie ???
Post: wt maja 05, 2009 1:57 am
te stuki to może być tez łożysko, u mnie stuka jak jadę pusty po np bruku albo drodze wysypanej kamieniami, ale już 2 osoby z tylu i jest cisza
w123 300D '83
 Tytuł: ;]
Post: wt maja 05, 2009 9:07 am
Śmiało pal gumę;] ale wątpię żeby to gwint tak mocno trzymał przynajmniej ja się z takim przypadkiem nie spotkałem, wg. mnie na bank trzyma poducha, w sumie jak ja wypalisz to wtedy ta tulejka będzie się obracać razem z śrubą i guma nie będzie stawiała oporu, pozdrawiam i powodzonka;]
W123 240D 80r ;]
