Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 3:33 am
Post: ndz maja 03, 2009 9:44 am
Witam wszystkich,Problem taki jak w temacie.Dodatkowo wcześniej po odpaleniu na jałowym można było dodać gazu ale nie wkręcał się więcej jak do 3500-4000 obr.Natomiast podczas jazdy przekraczał tą granicę obrotów ale często (95%)przyśpieszenie odbywało się z szarpnięciami.Był wyczuwalny spadek mocy. Można było to w pewien sposób wyeliminować przez bardzo powolne płynne dodawanie gazu.Świece są nowe.Nie wymieniałem filtra paliwa i przewodów.A może to przepływka?Z góry dzięuję za pomoc.Pozdrawiam
Krajny Mercedes E 240 00'
Post: ndz maja 03, 2009 11:30 am
Świeczki odpowiednie dla tego modelu silnika włożyłeś?? Objawy wskazują na nierówny zapłon w silniku.
Kiedy jadę Starem 200 wszystkie laski piszczą w mieście :)
Post: ndz maja 03, 2009 11:45 am
Świece są odpowiednie. Zarówno przed wymianą jak i po silnik zachował się tak samo.
Post: ndz maja 03, 2009 1:56 pm
Krajny pisze:
Mercedes na biegu jałowym nie wkręca się powyżej 3500obr.
Tak ma być.
A to że szarpie lub gaśnie: zacząłbym od podłączenia do kompa.
Stawiam na sondę lub przepływkę.
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W124 E280 94' - sprzedam
W124 300CE 91' - sprzedam
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
W212 E250 bluetec 4 Matic 15'
http://www.mateofhu.pl
http://www.wydruk.info
Post: ndz maja 03, 2009 2:25 pm
MMM pisze:
Tak ma być.
Czyli tutaj mamy jasność.Dziękuję.Dam znać po podłączeniu pod kompa
