Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 2:15 pm
Post: wt kwie 28, 2009 4:33 pm
Numer GG: 3378739
witam
zanabyłem właśnie takie cudo, które stało ok 7miesięcy bez ruchu na podziemnym parkingu otulone szczelnie kurzem. Po uruchomieniu silnika i odjechaniu paru metrów oczom ukazała się plama pod autem. Wg oceny organoleptycznej był to olej - trudno mi mi powiedzieć czy z silnika czy ze skrzyni. Po dolaniu oleju do skrzyni (Wykazywała braki) udałem sie w trasę do domu (180km) jadąc ok 70-80km/h tak aby zastałej skrzyni nie uszkodzić (tak słyszałem, to mój pierwszy automat..). I tutaj mam pytanie - jak długo taka skrzynia powinna się rozchodzić? Miał ktoś taki przypadek? Ogólnie rzecz biorąc nie chcę za długo wolno latać bo mnie TIRy rozjadą :)
czekam na odp i podaje vin - może bedzie potrzebny wdb12324312015304
pozdro
Redu
www.redhotchilicustoms.com
www.mikuni.pl
facebook.com/motoklinika
Post: wt kwie 28, 2009 5:34 pm
Numer GG: 8913782
jak był koloru rózówo czerwonego to napewno ze skrzyni
chyba ze poprzedni własciciel lał inny olej :)
wymien sobie filtr i olej ( Mobil ATF lub inny) i uszczelke w skrzyni biegów i mozez smiało latac
http://www.wowwood.pl/
Post: śr kwie 29, 2009 11:03 am
Numer GG: 3378739
mowisz ze po tym zabiegu bedzie gites? duzo zabawy z tą uszczelką?
pozdro
Redu
www.mikuni.pl
Post: śr kwie 29, 2009 11:22 am
doktor, ale gdzie masz problem?
Wymienić oliwę + filtr jest zawsze lepiej niż nie wymieniać, ale o co chodzi z tym, że ci się skrzynia zastała i że teraz musisz ją oszczędzać?
Masz olej, skrzynia przekłada kiedy trzeba i się nie ociąga, to wsiadasz i jedziesz.
Post: śr kwie 29, 2009 8:42 pm
Wymienić olej z filtrem i uszczelką warto. Są teorie, że automat nie lubi stać, całkiem logiczne wg mnie. Nie lubi też błota zamiast oleju no i niedobrze by było jakby olej uciekał...zmień to wszystko bo ponoć egzemplarz warty tych zabiegów...
Weź pod uwagę, że olej mógł być dawno nie zmieniany bo wielu jest znawców, którzy twierdzą, że się go nie wymienia.
W123 300d Automat
ex: W123 200D, S124 250D, W123 200D, W124 250D, W123 240d, S124 300TDT, W210 320cdi
Post: śr kwie 29, 2009 9:59 pm
Numer GG: 8913782
nom a jak coś to ja mam taka skrzynie do 230ce i daje na nia gwarancje :)
a roboty z wymiana oleju filtra i uszczelki to dużo niema
a te skrzynie są dosyć trwale tylko trzeba o nie dbać-taki przestój nie powinien jej zaszkodzić
a to numer twojej skrzyni 72212202132443 pod taki numer skrzyni musisz kupić filtr i uszczelkę(jeżeli masz skrzynie taka z jaka beka wyjechała z fabryki)
Ostatnio zmieniony śr kwie 29, 2009 10:12 pm przez head, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: śr kwie 29, 2009 10:00 pm
redskin pisze:
Uszczelka powinna być w zestawie razem z filtrem (przynajmniej tak sprzedają w IC).
Co do poziomu oleum w skrzyni to mam nadzieję, że wiesz, że sprawdza się go przy włączonym i rozgrzanym silniku (z tego co pamiętam to chyba coś koło 40 stopni C).
Wymień olej w skrzyni, w silniku i ciesz się "Beczunią" [zlosnik]
W123 280CE '84
Mitsubishi Pajero 3.0V6 '98
Volvo V50 2.0D '07
Post: śr kwie 29, 2009 11:15 pm
Numer GG: 3378739
danke szynx. tak sprawdzalem olej na cieplym i chodzacym silniku pomieszawszy uprzednio biegami. jutro beka leci na wymiane plynów i tej uszczelki i cisnę w trasę. zobaczymy jak automat będzie radził sobie w górach :D
ps.niebawem bedzie kombiacz do sprzedania o VINie WDB1232831f027675 (wszystko zgodne oprocz silnika-> jest 300d), blachy etc w pąsiu, wnętrze zadbane, ładna roleta z siatką. foty niebawem
pozdro
Redu
www.mikuni.pl
