Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 1:41 pm
Post: wt kwie 28, 2009 9:40 am
Witam Szanowne Grono,
Trafiłem do Was z racji ujeżdżania cacuszka pt '86 560SL ;)
W zasadzie wszystko jest cacy, jest jedynie jeden kłopot z pojawianiem się Check Engine...
Wszystko sprawia wrażenie sprawnego, ciągnie równiutko i sprawnie, układ wtryskowy ok, a pomimo "skasowania" błędu poprzez odpięcie klemy, po kilku-kilkunastu minutach kontrolka zapala się na nowo.
Czy w Małopolsce jest ktoś, kto jest w stanie ogarnąć temat?
Co są jakieś "typowe" punkty, na które trzeba zwrócić uwagę w pierwszej kolejności w przypadku takiej sytuacji?
Pozdrawiam,
Marcin
Post: wt kwie 28, 2009 10:55 am
Sprawdź czy sonda Lambda działa (powinna regulowac w zakresie 0,1-0.9V) -o ile masz tam takie cudo, na pewno w V8 ze 126 reagowało takim komunikatem po odpięciu s.L.
Post: wt kwie 28, 2009 11:33 am
Dziękuje bardzo- sprawdzę ;)
Post: pt maja 08, 2009 7:16 am
Lambda sprawdzona- jest martwa i nie pokazuje NIC ;)
Idzie na pierwszy ogień, zobaczymy co dalej [cool]
Post: sob maja 09, 2009 10:26 am
STACHU pisze:
mam nadzieję że dobrze rozgrzałeś wydech przed sprawdzeniem Lambdy? W tych autach lambda jest daleko za kolektorami, więc konieczne jest dobre nagrzanie lambdy, albo z min. na 2000obr albo przejechać się nieco z nogą w podłodze... a potem pomiary. Choć o ile pamiętam nawet zimna coś tam szczątkowo pokazywała 0,1... ale nie dam głowy.
