Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 8:22 am
Post: ndz kwie 19, 2009 9:05 pm
Numer GG: 14255
Mam mały problem z szyberdachem. Jak pisałem w temacie nie domyka z jednej strony (lewy tył). Różnica między poziomem dachu jakieś 5 mm. Czy da się coś wyregulować? Jeśli tak to proszę o jakieś wskazówki.
pzdr
Andrzej - Łódź
http://www.300CE-24.pl
Post: ndz kwie 19, 2009 9:59 pm
Numer GG: 5048999
Może masz uszkodzoną prowadnicę?
VW PASSAT B4 1.9TDI
BEZ GWIAZDY NIE MA JAZDY!!!
W124 E220 1995r. - ex
W124 250D 1992r. - ex
Post: pn kwie 20, 2009 7:54 am
Ja mam to samo tylko zapadnięty jest z prawej strony i w ogóle nie chodzi (silniczek pracuje)Przymierzam się do rozbiórki szybra żeby zobaczyć co to ale nastawiam się raczej na wymianę prowadnicy/prowadnic
SAAB 99 2.0 16v 1983r
W124T E250 Diesel 1995r
Post: pn kwie 20, 2009 9:36 am
Prowadnice mogą być dobre.
Trzeba je przeczyścić i nasmarować.
Trzeba pamiętać o prowadnicy po bokach szybra (taki ala plastik z wcięciem w poziomie i kawałeczniem w pionie - długość ok 2 cm).
Ja tak zrobiłem i pomogło. Po tej operacji nawet zaczął się otwierać do góry :-)
Powodzenia
Post: pn kwie 20, 2009 10:52 am
W sobotę wymieniałem prowadnice w szybrze (znajomy mechanik wymieniał a ja asystowałem [zlosnik] ) i przyjrzałem się dobrze co i jak. Tył szybra (blacha) ma regulację góra-dół po obu stronach po kilka milimetrów - u mnie też trzeba było podnieść delikatnie. A tak w ogóle to wymiana prowadnic to banalna sprawa jak się już wie jak ściągnąć osłonę szybra (ta tektura obita tapicerką) bez demolki całego dachu. Trzy spinki do podważenia, wysunięcie osłony z prowadniczek i już można odkręcać blachę i prowadnice. Jak by nie potrzeba dokładnego umycia i ponownego nasmarowania prowadnic (używki [zlosnikz] ) to całość można zrobić w godzinę [zlosnikz] Warto się zaopatrzeć w nowy zestaw gumeczek ślizgowych (4 szt na blachę+2szt na prowadnicach - koszt ok. 70zł :-? ) bo na bank są powycierane i popękane a to pierwszy stopień do ponownego uszkodzenia prowadnic.
Post: pn kwie 27, 2009 9:41 pm
Numer GG: 5552450
Kolego Wit, to może jakaś instrukcja co i jak bo musze się chyba do swojego dobrać. Jeszcze nie dawno chowal się i podnosił, teraz tylko się podnosi, uszczelka mi jakimś cudem wyszła z jednego boku i chyba załatwiłem coś. bo cholera niechce się z jednej strony chować.
historia
Obecnie
Post: pn kwie 27, 2009 10:05 pm
Tutaj:
http://www.mb.org.pl/forum/showthreaded ... =5&o=&vc=1
jest przykładowy mój opis. Trzeba jednak na forum się zalogować.
I tu jeszcze coś ciekawego:
http://www.mercmania.pl/forum/topics22/2123.htm
I tu:
http://www.mercmania.pl/forum/topics3/2 ... zyberdach*
W203 Kompressor
Post: wt kwie 28, 2009 8:30 am
z tyłu szyberdachu nie ma regulacjii wysokości, jest tylko z przodu - dwie śróby w prowadnicy
Post: wt kwie 28, 2009 9:57 am
http://www.dvj.pl/szyberdach_w124/skorowidz.htm
Myślę, że może to też pomoże.
MB C126 560 SEC '87
Post: wt kwie 28, 2009 8:10 pm
patryk pisze:
z tyłu szyberdachu nie ma regulacjii wysokości, jest tylko z przodu - dwie śróby w prowadnicyi
Oczywiście że jest regulacja z tyłu . Są to ŚRUBY na kątownikach.
W203 Kompressor
Post: wt sty 26, 2010 9:03 am
Tez mam zapadniety ale caly tyl szybera - nie duzo wiec mi to nie przeszkadza ani nie cieknie na uszczelkach .... moze w lecie czy na wiosne go sprobuje ustawic, ale nie o tym chce pisac.
Chodzi mi o smarowanie szybera - czym i jak i gdzie smarowac - czasem szyber chodzi pieknie cicho, ale czasem glosno - skrzypiaco. Co nalezy posmarowac by nie pobrudzic tapicerki jak zacznie dzialac itd.. ktos jakies rady ma ?
Post: wt sty 26, 2010 6:07 pm
Pewnie szyna jest wygięta
Post: wt sty 26, 2010 8:16 pm
Frytejro pisze:
I tak zawsze cieknie - nawet jak dach jest ustawiony idealnie. Po to są spływy. A do góry się otwiera?
W203 Kompressor
Post: śr sty 27, 2010 12:08 am
otwiera sie w kazda strone - moze jestem przewrazliwiony z tym ze jest zapadniety... teraz jak dzisiaj patrzylem to moze 2 mm nizej calego dachu jest, przod tez w sumie nie jest idealnie rowno z dachem - ja wiem moze z 1mm roznicy.
Post: śr sty 27, 2010 1:01 am
To jest w granicach fabrycznej normy.
W203 Kompressor
