Dzisiaj jest pt lis 06, 2026 11:06 am
Post: sob kwie 18, 2009 2:23 pm
Obrazek <br>
i nie mam zielonego pojęcia jak sie dalej dostać pod mocowanie wału by dobrać sie do uszczelniacza - to się wykręca? wybija? Nakrętkę zabezpieczającą zdjąłem i amba... brak mi doświadczenia :oops: a nie chce kombinować i próbować by nie zepsuć
<br>
ok - po oczysczeniu doszedłem do tego że sie wybija [zlosnikz]
a przy okazji - gdy stary simering wyżłobił rowek jek na zdjęciu <br>
Obrazek <br>to wymiana simeringu na taki sam nic nie da bo i tak będą przecieki - dlatego należy albo wymienić całe mocowanie wału (koszt około 300 zł) lub poszukać podwójnego simeringu (40 zł) który owe wyżłobienie bierze w środek i w ten sposób nie będzie nic przepuszczać <br> Obrazek
Bo najlepiej to robić to co się chce
W123 230E '76 automat
Post: pn kwie 20, 2009 12:14 am
Wszystko OK, tylko do kompletu trzeba wymienić tuleję rozpężną pomiędzy łożyskami i wyregulować naciąg (moment tarcia) w łożyskach inaczej most dość szybko padnie.
99% mostów jest zepsutych i wyje własnie z powodu nieumiejętnej wymiany simeringu na ataku :-(
Post: pn kwie 20, 2009 8:46 am
A masz jakies dobre rady jak to wyregulowac ? Tez mi tam podcieka i mialem zamiar to zrobic , ale teraz to mnie wystraszyles [zlosnikz]
W116 280SE-79
Polski Portal Amigowy- www.ppa.pl
Post: pn kwie 20, 2009 9:16 am
no oczywiście zakładając ze wymiana tulei i naciąg w łożyskach jest potrzebny. w innym wypadku nie trzeba tego ruszać. u mnie nie trzeba było tego ruszać
Post: pn kwie 20, 2009 9:24 am
A w jaki sposob stwierdzic , ze nie trzeba tego ruszac ? :P krecic ,stukac,pukac ? :) I w jakis sposb to sie naciaga , jest jakas sruba czy cos podobnego ?
W116 280SE-79
Post: pn kwie 20, 2009 11:30 am
zazwyczaj u mnie bywa to tak ze jak cos nie daje na pierwszy rzut oka ze trzeba cos wymienić i naciągnąć to znaczy ze nie trzeba wymieniać i naciągać. a poprzez pukanie i stukanie w łożyska można sprawić ze będzie trzeba je wymienić jak sie stuknie - u mnie tak to działa i od 10 lat sie sprawdza w 100% ;p
Post: pn kwie 20, 2009 2:28 pm
Idea tuleji rozprężnej jest taka, że rozkręcenie nakrętki powoduje konieczność jej wymiany, magia i magicy są wszędzie ;-) i bywa, że bez wymiany jeździ.
Wstawia się nową tulejkę pomiędzy łożyska i skręca dotąd aż uzyskamy odpowiedni moment hamujący w N*cm - dany przez fabrykę.
Ja do pomiarów stosuję kawałek pręcika domontowanego do flanszy z cieżarkiem na sznurku aby obliczyć sobie ramie (zmieniam punkt zawieszenia ciężarka) i moment jaki wytworzyłem na zasadzie wagi i ustalenia punktu w którym łożsyka poruszone palcem zatrzymują się albo lecą dalej poruszane siłą dźwigni i ciężarka.
Bez wyciągania koła talerzowego trzeba uwzględnić moment hamujący jaki ono wytwarza i przyjąć go jako wartość odniesienia. Skręcając nakrętkę nie można jej luzować aby zmniejszyć moment hamujący dlatego skręca się ją małymi krokami.
W efekcie nakrętka jest zakręcona bardzo mocno (setki Nm), nie ma luzu na wieloklinie. Wałek i łożyska są tylko odpowiednio ściśnięte i nie ma obawy, że z powodu luzu wybiją się tryby ani popalą łożyska.
Takie efekty występują dość często - po wymianie most zaczyna w jakimś czasie wyć, mielą się łożyska, rozszczelnia się nowy simering z przegrzania albo wybijają się tryby i potem widać na nich łuskę.
Post: pn kwie 20, 2009 10:27 pm
Ojciec nie wymieniał tulejki, zrobił ponad 90tys i cisza. Więc chyba sie da :) Zresztą różne legendy na temat tej tulejki krążą..
T203 1.8 m271, v230 638 m111
