Dzisiaj jest ndz wrz 20, 2026 9:13 am
Post: pt kwie 10, 2009 1:33 pm
Witam wszystkich,
Po zimie niestety moja 560SL odmówiła wpółpracy... :-?
Odpalałem ją kilka razy w zimie żeby poracowąła sobie spokojnie w garażu, pierwszy raz wyjechałem nią w tym roku około miesiąca temu - zapalała bez problemu.
Następnie około 2-3 tygodni temu kaput - stwierdziłem, że poprostu akumulator się rozładował - po naładowaniu odpaliła więc zabrałem ją na mały wypad na stację benzynową i na mały POM, żeby przepędzić pająki.
Po zatankowaniu ledwo na stacji ledwo załapała i zauważyłem kontrolkę od popsutego światła zewnętrznego - (sprawdziłem - wszystkie OK).
Wstawiłem ją więc do garażu i już tego dnia jej nie odpaliłem - tylko cykanie rozrusznika.
Następnego dnia po ostygnięciu zapaliła więc w po małych pomiarach przypuszczenie padło na regulator napięcia, który niezwłocznie wymieniłem. Po powrocie do garażu historia się powtaża - autko nie odpala i tylko cyka rozrusznikiem.
Po kolejnych pomiarach tulejki w rozruszniku i bendiks - po naładowaniu akumulatora i założeniu rozrusznika autko odpaliło 2 razy i ponownie tylko cykanie. :evil:
Dzisiaj odpaliłem ją po kolejnym naładowaniu akumulatora i podłączeniu jeszcze jednego - niestety nie sprawdziłem napięcia. Ładowanie jest ok bo na chodzacym silniku około 14,4. Przy próbie odpalenia na akumulatorze 12,7 słychać tylko cykanie - przy kręceniu napięcie spada nawet do 4.
W wolnej chwili musze jeszcze sprawdzić masę akumulatora i silnika.
Ma może ktoś pomysł co z tym jeszcze zrobić? Za wszelkie rady będę bardzo wdzięczny.
Pozdrawiam,
Adam
Dżaga - 88' 560SL
Żona - Foczka 1.8 tdci
Post: pt kwie 10, 2009 1:37 pm
A moze po prostu aku "nie trzyma" mimo oznak naladowania ? Daj moze inny na podmianke.
Prad uplywu na postoju sprawdzlaes ?
w201 2.0D '87
Szukam Pracy. Fizyk techniczny
Post: pt kwie 10, 2009 1:42 pm
A możę się gdzieś rozrusznik zwiera??
Jak rozładowałeś zwykły akumulator do zera to marne szanse na odpalenie auta. Z reguły się zasiarcza i amen.
Ale skoro udało się Tobie nie raz odpalić to chyba jednak rozrusznik.
Pzdr
W123 280CE '84
Mitsubishi Pajero 3.0V6 '98
Volvo V50 2.0D '07
Post: pt kwie 10, 2009 2:16 pm
Mysle, ze powinienes konsekwentnie!!! wykluczac krok po kroku wszystko, a zaczac od tego co jest najlatwiej sprawdzic:
- zaciski na akumulatorze (czy dokrecone), kable (przy zaciskach I z drugiej strony - konektor pod sruba na automacie I masa - patyna, korozja, podpalenia, pekniecia itd),
- napiecie ladowanie na alternatorze I napiecie ladowania na akumulatorze (wykluczysz kabel pomiedzy alter. I akum.),
- jak wspominali koledzy wczesniej - podmienic akumulator I pojezdzic,
- przed wyciagnieciem rozrusznika zobaczyc, czy automat podaje napiecie do stojana (moze bowiem cykac, wyrzucac zebnik, ale jednoczesnie nie zamykac obwodu na stykach roboczych - patyna, podplenie itd),
- jak podaje, to zewrzec styki robocze I zobaczyc czy rozrusznik kreci bez obciazenia,
- jak nie kreci to wyciagac rozrusznik,
- tulejki I zebnik na sam koniec - wczesniej szczotki (dlugosc, czy sie nie wieszaja w szczotkotrzymaczu) I wirnik - czy komutator nie podpalony, czy nie wytopiona cyna (uzwojenie - komutator).
Na razie tyle. Jak nadal nic to pisz
Post: pt kwie 10, 2009 2:32 pm
Dzięki za podpowiedzi...
tulejki i bendiks w rozruszniku już zmieniłem...szczotki są ok. Generalnie rozrusznik po testach nie robił problemu także w najbliższej wolnej chwili zabieram się za sprawdzanie pozostałych rzeczy...
Pozdrawiam i dam znać jak to dalej wygląda.
Dżaga - 88' 560SL
Post: pt kwie 10, 2009 3:13 pm
Jesczcze jedna sprawa - przy pojemnosci silnika Twojej zabawki, masz jednoczesnie odpowiedniej pojemnosci akumulator. Na drodze, doladowanie go z alternatora (po dlugim postoju I rozladowaniu) do rozsadnej wartosci, na pewno zajmnie wiecej niz 15 km ciaglej jazdy (wiadomo: rozna predkosc obrotowa alternatora, dodatkowe obciazenia: swiatla itd). Zabierz rodzinke na wycieczke, przegon fure i…… :)
Post: pt kwie 10, 2009 7:43 pm
jeśli są problemy z kręceniem rozrusznikiem na ciepłym motorze, to poza tulejkami w rozruszniku często siada włącznik elektromagnetyczny, co też może tłumaczyć tak tragiczny spadek napięcia...
Post: wt kwie 14, 2009 3:37 pm
Jeszcze raz dzięki wielkie za wszystkie rady.
Problem leżał jednak po stronie akumulatora - mimo wszelkich oznak, że jest OK.
Po wsadzeniu nowego odpala jak zła [zlosnikz]
Dżaga - 88' 560SL
