Dzisiaj jest sob wrz 19, 2026 9:53 pm
Post: śr kwie 08, 2009 11:12 pm
Być może było wiele razy, ale nie mam pomysłu jak tego szukać w archiwum. Otóż w bagażniku, tuż za zawiasem klapy, bliżej błotnika
wypatrzyłem to co widać na zdjęciu. Wcześniej uznawałem to za jakiś tam
element elektryki, ale z racji problemów z szyberdachem szukałem mechanizmu napędu i sprzęgła, które podobno znajdują się właśnie tam.
I wypatrzyłem "to coś". Zamontowane jak młotek do awaryjnego wybijania szyb w autobusie. Metalowe, długość kilka cm.
Myślałem, że może ten spłaszczony koniec służy do regulacji tego sprzęgła szyberdachu, ale po cholere taka spec "końcówka" skoro tam podchodzi zwykły śrubokręt? No i kształt podejrzanie wymyślny.
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/1239225033_cos_w_bagazniku.jpg
Gab
Post: śr kwie 08, 2009 11:17 pm
To jest patent , który umieszczasz tam gdzieś wtykał śrubokręt .
Zamiast walczyć wspomnianym śrubokrętem, vel. wkrętakiem napierasz z lepszym przyłożeniem chyba kluczem 17.
PS. Hans i Kurt z wątku niżej potrafia zaskoczyc nawet w XXI wieku :)
Post: śr kwie 08, 2009 11:36 pm
THC pisze:
Ha! Nic na razie nie wtykałem, bo do operacji "szyber" potrzebuje więcej czasu i spokoju, choć pogoda właściwa. Ale teraz przynajmniej wiem, co wsadzać. Tym bardziej, że u mnie pewnie przydałoby sie i posmarować, samo popuszczanie/skręcanie sprzęgła chyba wiele nie da.
Jeszcze tylko musze zwalczyć umarłą antenę automat. Pewnie sie silnik spalił w zimie jak zamarzła. Tylko ktoś mądry zamontował ją na amen, tzn. zasilanie przylutowane, kabel antenowy przyklejony (?) do masztu i zero złączek. Więc muszę rozbierać całość w bagażniku, chyba że poprzecinam kable. A obudowa nie chce się rozebrać. Inna rzecz, że nie wiem czy przy spalonym silniku jest po co to rozbierac.
Gab
Post: czw kwie 09, 2009 8:07 am
Gab, jak szyberdach Cię pokona (ale raczej to nie w twojej naturze, żeby się od razu poddawać [zlosnik]), to mogę podać Ci namiary na dobry warsztat. [ok]
Błękitną tam robili i jestem happy. [zlosnik]
S 124 E 28, 269/001 '95
Post: czw kwie 09, 2009 11:57 am
Cem pisze:
Przez jego naturę, 10 minut zawsze zamienia się w 4 h :evil:
Post: czw kwie 09, 2009 4:19 pm
wnerwica pisze:
Cem pisze:
[zlosnik]
Dzień dobry, mam przyjemność z Panią Gab'ową, ma się rozumieć? 8)
Post: czw kwie 09, 2009 5:25 pm
wnerwica pisze:
UuuuuUuuU [zlosnik] Nie będzie kolacji....:)
W126 280S
Smart 452 Roadster Coupe
Post: pt kwie 10, 2009 12:02 am
No z p. Gabową... :o
A kolacja będzie, jeśli p. Gab zrobi 8)
kiełbaski z grilla... oczywiście marcepanowego.
W116 280SE '79 - najlepszy przyjaciel kobiety
Ford Taunus TC1 2d '72 - skończyłam z nim bardzo namiętny romans :(
Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary - that's what gets you.
Post: pn kwie 13, 2009 3:55 pm
Gab pisze:
Gab
Kształt to zpewne taki żeby kluczem do świec sobie można było też pokręcić, myślę żę jak te auta były nowe to nikt śrubokrętu nie woził w bagażniku. [zlosnik]a klucz do świec jest w komplecie.
280 SLC 80rp
