Dzisiaj jest pt sie 08, 2025 6:39 pm
Post: pn mar 30, 2009 11:05 pm
uzywał ktos takiego czegos?http://moto.allegro.pl/item598384187_hit_efekt_lustra_niesamowita_pasta_polecam.html
jak dlugo sie robi felge???
jak dlugo to trzyma?
Post: pn mar 30, 2009 11:19 pm
Polerowac trzeba dlugo. Im lepszym stanie felga tym szybciej.
Post: wt mar 31, 2009 7:13 am
Taki sam efekt osiagniesz tempo lub automaxem!
Post: śr kwie 01, 2009 2:23 am
Ja bawiąc się z aluminium w satyrach motocyklach używałem pasty zakupionej w lubelskim TABALU (firma specjalizująca się w wyrobach z dziwnych metali i specjałach do ich obróbki). Środek ten miał wygląd i konsystencje szkolnej kredy.Dopiero po przyłożeniu jej do filcowego obracającego się krążka rozpuszczał się i pozostawał na nim. Następnie krążkiem tym polerowało się aluminiowy element. Posiadali też pasty dedykowane do polerki innych metali. Chociaż ta zdawała egzamin również przy nabłyszczaniu miedzi, mosiądzu, nierdzewki...
Zawiłość kształtów elementów polerowanych zależała od tego jakimi krążkami i jakim sprzętem dysponowaliśmy (to, że sprzedawca na A--o pisze, że preparat dotrze wszędzie nie oznacza, że samo się tam wypoleruje). Preparat, którego używałem był względnie tani, wolno się zużywał i dawał naprawdę dobre efekty. Nie pamiętam jednak jego nazwy bo kupowało się go w laskach na wagę.
Praktykowałem też Automaxa. Również daje rade. Szczególnie do dobrze przygotowanych powierzchni lub do odświeżenia wcześniej polerowanych, ale już zmatowiałych/zaśniedziałych elementów.
Osobiście nie dałbym trzech dych za 180g takiej pasty. Na dodatek w jakichś kubkach. Za 30PLN jest tyle środka o którym pisałem, że wypolerowałem już pokrywy do kilku silników moto, mnóstwo detali i jeszcze zostało mi około 1/3 laski. Aluminium przetarte papierem 2000 już ma prawie połysk. Wystarczy je, jak wcześniej kolega nadmienił, przetrzeć choćby pierwszą z brzegu pasta lekkościerną i się lśni... Nie potrzeba do tego tak "specjalistycznych" produktów.
P.S. Taki mądry Pan z ogłoszenia? Niech Baroki wypoleruje na lustro papierkiem 2000 i szmatką [zlosnik]
banalne audi na wyloty...
Honda CBX 650 '83
Post: śr kwie 01, 2009 7:33 am
Ja 2 motorki i elementy w starym samochodziku wypolerowałem dzięki AUTOSOL
Jak jeszcze nie była dostępna na rynku polskim to z UK mi funfel załatwił. http://moto.allegro.pl/item588212948_autosol_metal_polish_pasta_polerska_75ml.html
Ale z tego co widać na allegro jest :)
Dodam że cała polerka była tylko ręczna :) czyli papierek wodny - pasta i szmatka :)
Moim zdaniem jest idealna do ręcznego polerowania ale na filcu tez daje rade :)
A co do trwałości no to róznie zależy od materiału no i czy pociągniesz lakierem (przy motorze raz na sezon trzeba przepolerować)
_________________________
W123 200D 84 ex
W124 250D 92 ex
W140 300SE 91 ex wielkość ma znaczenie :) W140 RULEZZZ :)
W126 500sec - w trakcie odbudowy
W124 2.5TD `91 ciapek na dojazdy do pracy
nie MB: HONDA VFR 800 V-TEC `03
