Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 5:44 pm
Post: pn mar 23, 2009 4:48 pm
Szukaj nie rozwiewa moich wątpliwości albo rezultaty poszukiwań dotyczą innych silników.
Mam problem z obrotami, jak odpalę silnik obojętnie czy zimny czy nagrzany obroty trzymają się przez dłuższą chwilę na 2000, jak wcisnę gaz to przy spadaniu spadną i auto zgaśnie lub spadną do 500 i autem zaczyna trząść. Przy jeździe na D spadają do 500 albo poniżej, gdzie każdy dojazd do skrzyżowania kończy się zgaśnięciem silnika. Na postoju przy przełączaniu biegów z P na D obroty poniżej 500, podobnie sytuacja ma się na R. Przy N i P obroty prawidłowe ok. 800. Momentami jak by było tego mało obroty zaczynają falować o ok. 200-300 obrotów. Nadmienię że jeszcze dzisiaj rano było ok.
Panowie proszę o radę za co powinienem się wziąć??
Auto to 220ce, Silnik m111, świece, kable i kostka od pompy paliwa, pompa paliwa wymienione ok 5000 km, GAZU BRAK.
DB w124 E 220 C - using
DB w210 E 220 CDI - using
DB w210 E 290 TD - sold
DB w124 E 200 C -sold
DB w124 250 TD - sold
Post: pn mar 23, 2009 5:00 pm
Trzeba zacząć od umycia ,usunięcia nagarów w przepustnicy ,u mnie pomogło ,a syfu było tam co nie miara.Zdejmij rurę z przepustnicy ,co idzie od filtra powietrza i zobacz czy za klapką nie masz czarnego nagaru .Ja miałem ,spryskałem odpowiednim sprayem do czyszczenia przepustnic i syf się rozpuścił ,wytarłem szmatką i gites ,wszystko jest ok.
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
