Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 9:09 pm
Post: sob mar 14, 2009 3:46 pm
Witam serdecznie i proszę o radę.
Niedawni kupiłem to autko (W 124 E300D automat)i zaczął się problem ze wstecznym biegiem.
Rano odpalam samochód i wsteczny "nieśmiało", ale wchodzi po lekkiej "przygazówce" i szarpie samochodem przy cofaniu. Po przejechaniu kilkudziesięciu km (nadmienię, że wszystkie biegi do przodu działają bez zarzutu), kiedy próbuję cofnąć samochodem problem się pojawia. Ustawiam dźwignię na R, lecz samochód nie reaguje. Po kilku większych "przygazówkach" udaje mu się wskoczyć na wsteczny.
Proszę o pomoc!
Post: sob mar 14, 2009 4:09 pm
Tarcze sprzęgła biegu wstecznego i uszczelnienia tłoczyska do wymiany.
Jak nie zrobisz tego szybko zmieli się zdecydowanie więcej.
Zresztą temat wielokrotnie wałkowany więc nie ma potrzeby zadawać tych samych pytań.
Automaty Mercedesa psują się od wstecznego biegu.
Post: sob mar 14, 2009 4:19 pm
Rozumiem, że to grubsza robota u specjalisty.
Ile orientacyjnie taka "przyjemność " mnie wyniesie?
Post: sob mar 14, 2009 4:30 pm
jak ja bym bardzo chciał aby automaty naprawiało się za pomocą zaklęcia magicznego ;-) zastanawiam sie jakiej odpowiedzi oczekiwał by pytający ;-) Włącz R 10 razy i naciśnij hamulec 30? - będzie ok [zlosnik]
komplet uszczelek ok 500zł, tarczki ok 100zł, olej, filtr, uszczelka (300zł) + robota mechanika ? zł. To jest wariant optymistyczny bo przy takiej robocie zwykle wychodzi jeszcze kilka kwiatków. Jednak najlepiej zrobić i mieć gwarancję na następne setki.
Post: sob mar 14, 2009 4:52 pm
I takiej właśnie konkretnej odpowiedzi oczekiwałem!
Bardzo dziękuję!
Teraz muszę się rozejrzeć po Wrocławiu za warsztatem.
Może ktoś mi kogoś poleci?
Z góry dziękuję!
Post: sob mar 14, 2009 6:31 pm
jaro1967 pisze:
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... oc%B3awiem
Post: sob mar 14, 2009 7:02 pm
Właśnie zadzwoniłem do pana Marka.
Jestem umówiony na czwartek.
Dziękuję bary123ce[b]!
Post: sob mar 14, 2009 9:59 pm
Numer GG: 10018978
Też miałem przyjemność robienia skrzyni, polecono mi na forum Gościa z Bytomia Odrzańskiego(Dolnyśląsk) również Marek, byłem wszystko jest opisane tutaj:
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=37279&highlight=
Powiem tak:
Tarczki kosztują grosze filtr również, wymienił mi 4 tarczki od wstecznego, uszczelnienia, elektryczne elementy , ale robocizna też ma swoją cenę:))
A tak prawde mówiąc to nie można określić jaki Bedzie koszt naprawy zanim sie nie rozbierze skrzyni, u mnie po rozebraniu doszedł do wymiany koszyczek za ok 1000 zł [zlosnik], No ale cóż.......
Gościu sie zna na tym co robi i można sensownie pogadać, więc także polecam... Bytom Odrzański.
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Bez gwiazdy nie ma jazdy:)
Post: sob mar 14, 2009 11:19 pm
karolkarol czy tak jak mówiłem - nie odbiera telefonów i trzeba osobiście jechać, czy zmienił się trochę ? [zlosnik]
Post: ndz mar 15, 2009 2:02 am
Ja mialem też problem ze wstecznym, okazało się że uszczelnienia tłoka od wstecznego padły, podobno wygladały jakby je myszy wygryzły ;)
Przy okazji wymieniono wszystkie tarczki, dochodzi do tego koszt uszczelnien skrzyni + robocizna, w moim przypadku CL 500 koszt wyniósł 2300+ olej i filtr
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: ndz mar 15, 2009 10:05 am
Numer GG: 10018978
Dosyć drogo chyba, u mnie w tej cenie wymienił jeszcze tzw.koszyczek który kosztuje ok. 1000 zł [zlosnikz] [zlosnikz] [zlosnikz]
Tak, jest problem z dodzwonieniem sie, ale to z tej przyczyny, że jest to tel. domowy, a on cały czas siedzi przy skrzyniach [zlosnikz] [zlosnikz] [zlosnikz].
Naszczęście technologia poszła na przód i są jeszcze komórki, jakby ktoś bardzo chciał sie skontaktować to na PW.
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Post: ndz mar 15, 2009 11:28 am
sam kpl. uszczelnien do skrzzyni kosztował 700zł, za robocizne 1000zl
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
