Dzisiaj jest czw wrz 17, 2026 2:29 am
Post: śr mar 11, 2009 7:39 pm
W lato robilem przekladke na 2.4 na 2.8 samochod przez zimie stal. Ostatnio postanowilem go dokonczyc.
Niestety mam duzy problem.
Jakis czas temu wylalem z silnika okolo 10l olejo-benzyny (bardzo ciezko palil) zalalem mu 5l oleju i bardzo ladnie chodzil. Ostatnie dni znowu slabiej odpalal a dzis znowu wylalem olejobenzyne
Silnik mial slabe kable i krotko po zmianie oleju wydawalo sie ze pali na 4 cylindry. Dzis zalozylem nowe kable ale i tak to juz nic nie pomoglo przy olejo benzynie.
Pytanie co moze byc z silnikiem i jak sie moze benzyna mieszac z olejem?
Silnik przed slabem chodzil w 280e (widzialem jak chodzi) i jezdzil, z cisnieniem nie mial problemow itp. Problem pojawil sie po przekladce i ostatnich probach.
W123 i W140 :) prawdziwe Mercedesy
W123 81` 280E manual 185hp
200SX 94` S14 SR20DET 250hp
Post: śr mar 11, 2009 8:52 pm
Sprawdz jeszcze raz ciśnienia. Jeśli beda ok to moga lać wtryski i wtedy nie spala calkowicie. Moze tez być problem z zaplonem, generalnie kazady problem z zaplonem może powodowac ze niespalona mieszanka przedostaje się do skrzyni korbowej.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: śr mar 11, 2009 10:04 pm
nawet problem z glowica, oczywiscie glowice mam na sprzedaz
Post: śr mar 11, 2009 11:05 pm
Silnik jezdzil do konca w samochodzie z ktorego byl wyjety wiec glowica sadze odpada.
Cisnienia na cylindrach byly sprawdzanie i byly porzadne
Ogolnie po nalaniu nowego oleju samochod, chodzi i nie gasnie (ale czasem ma problem z niskimi obrotami)
Jakies pomysly ?
Post: czw mar 12, 2009 1:32 am
Moga, jak pisze Bartek, lac wtryski lub po dlugim staniu skleil sie orig uszczelnijacy rodzielacz od spodu z tloczkiem. Ruszajac gazem zerwales to polaczenie i mogla powstac nieszczelnosc na nim, przy wlaczonej pompie paliwa czesc paliwa dostaje sie do kolektora ssacego zanim jeszcze pojdzie na wtryskiwacze
Post: czw mar 12, 2009 1:39 am
a czy jest możliwe że np wczesniej ktoś go zalał jakimś gęstym olejem, lub dodał jakąś chemię w celu uszczelnienia silnika- a po wymianie oleju bez "dodatków" silnik dalej puszcza?
beczka- na zawsze w mojej pamięci
teraz w210 avangarde
Post: czw mar 12, 2009 10:37 am
Friends call me misha pisze:
wtedy lał by olejem i ew. go palił, a tu problem dotyczy nie spalonej benzyny, która spływa do oleju...
Ja stawiam dalej na problemy z elektryką -jak tam świece/kopułka/fajki?
Post: czw mar 12, 2009 9:08 pm
Janfocus pisze:
A powiedzcie mi, czy taka mieszanka jest śmiertelna dla silnika na dłuższą czy na krótszą metę? Czy jeśli taki silnik zacznie normalnie pracować, to od samej temperatury paliwo odparuje z oleju, czy jedynym sposobem jest
zlanie wszystkiego ekologicznie do rowu :) i zalanie nowym oleum?
Nie, nie... nie linczujcie, nie chodzi o MB :)
Gab
Post: czw mar 12, 2009 9:58 pm
Gab pisze:
taka mieszanka jest śmiertelna dla motoru podobnie jak stary olej -bardzo szybko wykańcza silnik, bo taki olej ma niewłaściwe cechy smarne. Benzyna nie odparuje, lub będzie odparowywać zbyt wolno -jedyne rozwiązanie to wymiana oleju...
Post: czw mar 12, 2009 10:32 pm
Janfocus pisze:
Benzyna z oleju odparuje kwestia czasu...
Na dowód powyższej tezy przytoczę pewną historię z czasów 2 wojny światowej.
W czasie bardzo mroznej zimy na froncie wschodnim Niemcy mieli bardzo duże trudności z porannym uruchomieniem silników w samolotach-silniki z powodu bardzo gęstego oleju nie dawały się uruchomić lub po uruchomieniu ulegaly awarii z powodu braku smarowania.
Opracowano więc całą specjalną instalację do rozcieczania oleju silnikowego benzyną.
Polegało to na tym że gdy silnik był gorący w zależności od spodziewanej temperatury powietrza dozowano w czasie pracy silnika bez obciążenia dokładnie wyliczoną dawkę benzyny.
Po porannym uruchomieniu silnik musiał pracowac jakis czas aby benzyna z oleju odparowała i można go było normalnie obciążyć.
Istniały specjalne tabele do wyliczania dawki benzyny i czasu ogrzewania w zależności od mrozu.
A co do własciwego tematu to nie wiadomo ile benzyny jest w silniku i prawdopodobnie cały czas jest za duża dawka paliwa więc olej wymienić należy i znaleść przyczynę..
128 220SE'59 Ponton
BMW R71 '38
Honda Prelude 2,2 VTi '98
Honda CB650SC Nighthawk '82
Honda CX500 Cafe Racer '81
Post: czw mar 12, 2009 11:29 pm
marcin280e pisze:
Cóż, w końcu DB601 z Messerschmitta to był jak najbardziej Daimler-Benz,
można więc uznać, że metoda wypróbowana na Mercedesach :)
Swoją drogą ten silnik to obłędna konstrukcja...
Akurat moja sytuacja jest inna - autorowi wątku jak rozumiem, silnik stale "dolewa" benzyny do oleju. U mnie po prostu pewne auto bardzo nie chciało odpalić - wielokrotne i długotrwałe kręcenia nim trochę olej rozrzedziły, ale już go zmogłem i uruchomiłem.
Gab
Post: pt mar 13, 2009 11:45 am
Czy jest ktos w stanie udostepnic instrukcje pod 280E / M110 ? Lub ma schematy obiegu oleju / paliwa itp ?
Czy wtrysk mechaniczny ma jakies smarowanie olejem? Czy w tamtych rejonach moze stykac sie paliwo ?
Post: pt mar 13, 2009 1:02 pm
I.T pisze:
Nilovitz sprzedaje takie coś w giełdzie.
Post: pt mar 13, 2009 3:56 pm
Taka przypadłość występuje również, gdy silnik się nie nagrzewa[ np. uszkodzony termostat ].
Post: pt mar 13, 2009 9:22 pm
Silnik po zalaniu swiezym olejem dziala tak jak powinien, stoi na 2 cisnienia po lekkim gazie odrazu cisnienie oleju jest na 3. Nagrzewa sie normalnie i trzyma temperature.
Po paru dniach na starych kablach na dworzu po nocy odpalilem samochod (bylo dosc wilgotno) i chodzil na 5 lub 4 cylindry. Pare dni takiego odpalania i sluchania jak bedzie chodzil spowodowalo ze znow benzyna siedziala w oleju.
Niewiem czy jak teraz zaleje i odpale go (juz na nowych kablach) i bedzie chodzil na 6 cylindrach czy dalej bedzie benzyna szla w olej.
Jakies pomysly?
