Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 3:35 am
Post: pn lut 16, 2009 1:01 pm
Lokalizacja: "Tył napęd jest jak sex, po co jezdzic na ręcznym jak można dać w pizd_"
chciałem zapytać czy przy wymianie zaworu zwrotnego paliwa trzeba pamiętać o jakiś czynnościach które zapobiegną zapowietrzeniu się pompy czy nie zachodzi takie prawdopodobieństwo?
problem pojawia sie gdy dluzej pojezdze na gazie, po zgaszeniu na gazie czesto jest ciezko odpalic potem na benzynie, ale gdy np jade w trasie i czasem przezuce na benzyne i znowu wroce na gaz, to pompa podpompowuje paliwo i potem mozna spokojnie odpalic na Pb, nawet gdy zgasze na gazie.
czy przy pompie znajduje sie tylko jeden taki zaworek regulujący paliwo?
widział ktoś na forum może zdjęcia lokalizujace ewentualne inne zawory?
W211 3.2 CDI 09.04 full, W124 230CE (M102) 09.91' ,Opel Astra 1.4 09.98',
EX: Ford Focus combi 1.6 10.07', Citroen Berlingo 1.4 04', BMW 530D 01', Seat Toledo 1.9TDI 99', Honda Accord 2.0 97', Opel Corsa 1.2 93'
Post: pn lut 16, 2009 4:17 pm
Ale chyba zaworek zwrotny jest wbudowany w pompie i trzeba zmienic całą pompe?
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: pn lut 16, 2009 6:00 pm
mam nadzieje, że nie, może ktoś jeszcze się wypowie, na forum nie znalazlem info na ten temat
