Dzisiaj jest pt sie 15, 2025 10:33 pm
Post: czw lut 12, 2009 9:35 pm
Witam Wszystkich, a szczególnie biegłych w temacie VIN. Nie mogę do końca rozszyfrować tabliczki lakierowanej. Żeby nie mieszać za dużo, proszę o całość informacji, zawartych w tej tabliczce. Obrazek.
Numer VIN: WDB 12302610117778.
Z góry dziękuję.
Post: czw lut 12, 2009 10:05 pm
123.026 silnik 250
410 ELECTRIC SLIDING ROOF
451 TACHOMETER ?
466 CENTRAL LOCKING SYSTEM
470 ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM (ABS)
504 OUTSIDE REAR VIEW MIRROR, RIGHT, ELECTRICALLY ADJUSTABLE
531 AUTOMATIC ANTENNA
590 HEAT-INSULATING GLASS, ALL-AROUND, HEATED REAR WINDOW PANE
254 BECKER RADIO EUROPA KURIER CASSETTE
877 READING LAMP IN THE REAR - ale to chyba nie jest wyposazenie tylko koncowka VIN-u (tak bylo w mojej starej beczce)
104 MB-TEX SAFFRON
069 ? kolor lakieru?
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Ostatnio zmieniony czw lut 12, 2009 10:16 pm przez voytas, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw lut 12, 2009 10:11 pm
Lakier 877 czyli:
Post: czw lut 12, 2009 10:29 pm
Według mnie kolor lakieru, to właśnie nr 877 i to się zgadza.
Nie rozumiem oznaczenia 977. Jeżeli 104 oznacza tapicerkę, to może ktoś pokazać, jak wygląda? Angielskiego się nigdy nie uczyłem :(
Reszta jest w zasadzie zgodna.
Post: czw lut 12, 2009 10:38 pm
Jawu pisze:
Jest tam takie?
Jawu pisze:
Obrazek <br>Dodano po 1 minutach.:<br>
Jawu pisze:
Jest tam takie?
Jawu pisze:
Post: czw lut 12, 2009 10:41 pm
Mój mesiu tak wygląda:
zdjęć tapicerki przed remontem tutaj nie mam, ale była inna. Zapodam jutro.
Post: pt lut 13, 2009 12:41 pm
Jawu pisze:
Ładna 250-tka, pamiętam ją z Ostrowskiego rajdu i Oleśnicy. [cool]
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: pt lut 13, 2009 7:59 pm
Ja też pamiętam z Oleśnicy kilka ładnych aut :P Obrazek <br>Dodano po 5 godzinach. 47 minutach.:<br> Witam ponownie.
Tapicerka w samochodzie była w takim stanie:
Najlepiej wyglądała na drzwiach:
Chciałbym wiedzieć, z jaką tapicerką to auto wyjechało w świat, która liczba na tabliczce oznacza tapicerkę.
Samochód kupiłem w 2005 roku. Cały był w podobnym stanie, jak fotel kierowcy. Silnik i skrzynia były dobre - resztę robiłem. Wtedy jeszcze nie czytałem Forum - nie wiedziałem nawet o jego istnieniu. Chciałem szukać tapicerki w dobrym stanie, niekoniecznie zgodnej z VIN, ale ładnej. Trafiłem na tapicera, który mi obiecał, że części metalowe pospawa, wymieni wszystkie wnętrzności i zrobi nowe poszycia. Tak się stało. Efekt: po dwóch latach mam sprężyny popękane, a poszycia zmieniły kolor od słońca. Teraz mam dylemat: wymienić poszycia i tapicerkę drzwi na taką, jak była, czy poszukać jakiegoś ładnego kompletu.
Zdjęcia tapicerki były robione aparatem analogowym i zeskanowane.
Będę wdzięczny za pomysły i uwagi.
Post: pt lut 13, 2009 11:01 pm
Czy to jest oryginalna 3 seryjna 250tka?
Chyba brak dyfuzorów przy przedniej szybie, co?
Post: sob lut 14, 2009 9:25 am
Sądzę, że jest orginalna 250.
Jeśli dobrze rozumiem dyfuzory - to te plastykowe wstawki na rynienkach przednich słupków, kierunkujące ruch powietrza. Czy tak ?
Post: sob lut 14, 2009 9:52 am
Jawu pisze:
Tak, widać ślepy jestem bo na pierwszej fotce nie zauważyłem :)
Jeśli to oryginał to strasznie zazdroszczę, zawsze chciałem mieć 250tkę, ale nie mogłem znaleźć 3 serii...
Post: sob lut 14, 2009 10:33 am
Nie masz co przepraszać, bo na tamtym zdjęciu światło tak się układa, że faktycznie słabo widać. Ja też się cieszę z tego auta. Szukałem długo 123 z silnikiem 2,3 litra, do codziennych dojazdów - trafił się 2,5. Do tego skrzynia pięciobiegowa + LPG. Resztę wypasu znasz. Nie mogłem sobie tego odmówić, mimo jego stanu. :)
Post: sob lut 14, 2009 10:55 am
Jawu niedoróbki blacharki , jak klapka od paliwa poprawiałeś od zlotu w Oleśnicy?
Post: sob lut 14, 2009 12:03 pm
Poprawianie klapki po blacharzu nie jest najważniejsze, ale zrobiłem.
Teraz mam coś lepszego: pani cofała
Post: sob lut 14, 2009 7:10 pm
Jawu pisze:
Na tabliczce lakierowanej nie ma zapisanego kodu tapicerki... Można z niej odczytać typ, model, skrzynie biegów, kolor oraz wyposażenie dodatkowe. Czy "radziecka" VIN'iarka odczytuje VIN Twojej 250?
Tapicerka którą przedstawiłeś jest z III seri, dokładnie jest to 051 Schwarc Stoff.
S123 300TD
