Dzisiaj jest czw paź 29, 2026 2:22 am
Post: ndz lut 08, 2009 11:39 pm
witam serdecznie
moja skrzynka dzis mnie bardzo niemilo zaskoczyla - uciekly biegi
nie reaguje zupelnie na zmiane pozycji lewarka - lecz przy okolo 4000 obrotow ma jakby ochote ruszyc - lub to poprostu zludzenie bujnieciem silnika
olej spuszczony z konwertora i misy - kolo piekny rubinowy przezroczysty i pachnacy olejem :)
plyta sterujaca czysta wodziki bez luzow i zaciec pompa oleju tak samo lekko sie obraca nie zacina
czy ktos mial podobny przyadek lub ma pomysl co to moze byc ?
pozdrawiam serdecznie
W123 240D - 78
Post: pn lut 09, 2009 11:14 am
Wsteczny jest?
Bo jak dziala to pewnie tasma B2 się zerwała
A jak nie ma tez wstecznego to albo pompa oleju albo jeszcze coś innego....
128 220SE'59 Ponton
BMW R71 '38
Honda Prelude 2,2 VTi '98
Honda CB650SC Nighthawk '82
Honda CX500 Cafe Racer '81
Post: wt lut 10, 2009 11:29 am
nie ma nic
dzis zabralem sie za rozbiorke skrzyni - pierwszy kosz i sprzegla sa ok - tasma cala i uszczelki wargowe w silownikach sprzegla cale - podejrzewam ze tu tkwi problem - zrobily sie cienki tarczki i tlok za daleko sie wysunal a cofajac obcial warge - kolega mial identyczny przypadek i pewnie tak jak u niego na drugim koszu
pompa w idealnym stanie jest
dam znac jak bedzie szlo dalej <br>Dodano po 15 godzinach. 21 minutach.:<br> rozebralem calutka srzynie - wszystkie silowniki i sprzegla ok
jedynym defektem jest obciety oring na walku wejsciowym ktory uszczelnia silownik sprzegla K1
sam znac jak zloze :)
W123 240D - 78
