Dzisiaj jest pn lis 02, 2026 12:11 pm
Post: wt lut 03, 2009 2:06 pm
Witam...
Zauwazylem, ze szczegolnie po mroznej nocy po odpaleniu silnika,
wskaznik wedruje na "3" i tam pozostaje niezaleznie od obrotow silnika.
Dopiero po kilku minutach jazdy (zalezy czy jednostajnej czy z roznymi obrotami) zaczyna sie "rozkrecac" tzn. coraz normalniej i mniej ospale
reaguje, az w koncu wszystko wraca do normy.
Normalne toto? Mozna tam cos przeczyscic?
Poziom oleju na bagnecie oczywiscie OK.
Przy okazji z innej beczki (choc to 116 :) - zauwazylem, ze po wyjeciu
bagnetu, nawet gdy auto dlugo stalo, poziom oleju na bagnecie jest
zazwyczaj (nie zawsze) o wiele wyzszy niz gdy go pozniej przepisowo wytre i sprawdze znowu. Czyzby w misce olejowej utrzymywalo sie jakies wieksze cisnienie, przez ktore olej zostaje w rurce bagnetu? Normalka czy przytkane odpowietrzenie silnika? Czy M110 odpowietrza sie rurka idaca
z glowicy do filtra (wyglada na drozna) czy jest jeszcze jakas odma na dole?
Gab
Post: wt lut 03, 2009 2:27 pm
Ze wskazówką ciśnienia to normalne, olej stygnąc gęstnieje .
Post: wt lut 03, 2009 3:25 pm
Gab pisze:
To źle sprawdzasz olej.
Jak odpalisz, to olej jest rozbryzgany po całym silniku i dlatego poziom oleju sprawdza się po postoju przed zapaleniem (jak wszytsko elegancko ścieknie).
Inna sparwa że czasem może też ściekać z filtra jak siemering jest walniety, ale wtedy objaw po odbaleniu jest taki że przez kilka/kilkanascie sekund po odpaleniu nie ma cisninia...
Post: wt lut 03, 2009 3:34 pm
Janfocus pisze:
Gab pisze:
dobrze sprawdza doczytaj dokładnie.
po postoju na zimnym, potem wyciera bagnet i sprawdza jeszcze raz.
z tego jak rozumiem post to nie odpala silnika, tylko sprawdza dwa razy.
tez to mam u siebie i nie wiem skąd.
może rozgrzany olej podczas pracy zostaje na bagnecie, nie ściekając do końca i stąd taka różnica.
na odpalonym to mam cały bagnet oblepiony cienka warstwą oleju.
odpowietrza się tą rurką o której piszesz, tzw. odma. z pokrywy do obudowy filtra.
Post: wt lut 03, 2009 3:48 pm
Gab pisze:
ok faktycznie, po prostu podczas pracy zachlapuje bagnet powyżej stanu...
Gab pisze:
o ile nie ma przedmuchów, cisninie w misce choć zmienne powinno być w okolicach atmosferycznego...
Post: śr lut 04, 2009 10:37 am
Gab pisze:
Przy okazji z innej beczki (choc to 116 - zauwazylem, ze po wyjeciu
A pewnie, że normalka. Podczas pracy silnika bagnet jest umazany olejem. Niby olej powinien ścieknąć z bagnetu ale tak nie jest - wynika to z jego gęstości, zarówno kiedy jest ciepły jaki i kiedy jest zimny. Wyższy poziom na bagnecie jest utrzymywany przez napięcie powierzchniowe.
Wyciągamy bagnet, wycieramy z niego olej i po ponownym zanurzeniu odczytujemy prawidłowe wskazanie poziomu oleju w silniku.
Jeśli nie masz przedmuchów, to ciśnienie w misce olejowej powinno być "normalne" - w okolicach ciśnienia atmosferycznego.
Zwiększone ciśnienie w misce to objaw zużycia silnika, a dokładniej góry - w Dieslu przecież, tak sprawdzamy czy silnik trzyma kompresję: zwiększamy obroty i wyciągamy bagnet - jeżeli chlapie olej, to znaczy, że ciśnienie przy sprężaniu ucieka przez zużyte pierścienie, co powoduje wypluwanie oleju przez rurkę od bagnetu.
W123 200 1982
