Dzisiaj jest wt wrz 15, 2026 5:23 am
Post: śr sty 28, 2009 10:34 am
Witam wszystkich;)
Mam takie pytanko jak w temacie- mianowicie po rozruchu, oczywiście na zimnym zaczyna trochę trzęść silnikiem póki się troszke nie rozgrzeje, poźniej jak ręką odjął. Dodam ze pali bez problemu, czy jest -20 czy + 25 nie ma problemu z uruchomieniem. Wtryski były 3 m-c temu sprawdzane i nie zawieszają się nie leja - po prostu ok.
Teraz czy może to wina świec ze któraś padła i nie hula...ale niby sprawdzałem (nie wykręcając z kadłuba silnika) i są w porządku, czy przekaźnik ? A wykluczając powyższe co może jeszcze powodować telepanie na zimnym ???
W123 300D 83
Post: śr sty 28, 2009 10:52 am
Moze byc tez pompa wtryskowa....
Pozdrowki
adi
Post: śr sty 28, 2009 11:12 am
możesz sprawdzić wszystko i może sie okazać że jest ok, te silniki po mega przebiegach tak mają... Nie ma się czy m martwić...
Post: śr sty 28, 2009 11:45 am
Moim zdaniem nie masz sie czym przejmować, beczkowe silniki sa prymitywne, nie ma tam korekcji dawki w zależności od temp., nie ma żadnego przyspieszacza zapłonu, nawet recznego, jest tylko pokrętełko do podkrecania wolnych obrotów, z którego należy korzystac podczas rozruchu na zimno. Ja mam co prawda 4cyl. OM615, w miare rozgrzewania wibracje ustają. Jedynie co mozesz zrobić to regulacja zaworów.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: śr sty 28, 2009 3:02 pm
darus pisze:
przyspieszacz to jest, ale nie zależy od temp.
Post: śr sty 28, 2009 3:10 pm
może i macie racje,ale takie telepanie nie jest przyjemnie z rańca :> sprawdze przekaźnik grzania świec, pomierze luz na zaworach i zobacze co się bedze działo, a tak na marginesie jesli jedna świeczka nie "bangla" to przy pomiarze omomierzem powinna byc widocza róznica w omach ?? u mnie wszystkie maja ok 0,8om
W123 300D 83
Post: śr sty 28, 2009 3:22 pm
rezystancja zmienia się od temp, lepiej sprawdzać prąd jaki pobierają... (zakres 20A)
Post: czw sty 29, 2009 8:36 pm
U mnie w 300D jest identyczny problem ale nie przejmuje się, po prostu od razu podkręcam pokrętłem wolne obroty i nie trzęsie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
