Dzisiaj jest czw paź 29, 2026 6:21 am
Post: wt sty 27, 2009 1:22 am
Witam, o fotele juz sie nie pytam, znalazlem na forum link do schematu i bede czarowal, ale mam jeszcze kila pytan:
1. Czy jezeli mam dociagane drzwi to powinien byc rowniez bagaznik?
2. Tylne zagłowki sie nie skladaja ( wyczytalem ze to moze byc cos z podcisnieniem ale nie wiem jak znalesc odpowiedni przewod )
3. Jak otwieram drzwi kierowcy to cos strasznie strzela. ( otwieram idzie ciezko i nagle TRZASK i idzie dalej kilkanascie centymetrow i znowu )
4. Na zegarach pod licznikami jest wyswiatlacz temperatury, ktory ciagle pokazuje +58 stopni( wyczytalem o trikach z klima i tam pokazuje normala temperature na zewnatrz)
I to narazie tyle..
Pozdraiwam i dzieki za odp....
MB W140 '93 300 SE 2.8
Post: wt sty 27, 2009 7:43 am
>> WOJDA << pisze:
Tak
>> WOJDA << pisze:
Odpowiedź ZNALEŹĆ można w EPC (po raz kolejny dzisiaj)
>> WOJDA << pisze:
Ogranicznik: albo się odkręcił (poluzował) albo jest uszkodzony i wtedy należy go wymienić
>> WOJDA << pisze:
Czujnik temperatury dla wyświetlacza jest uszkodzony. Nie ma nic wspólnego z czujnikiem klimy
W203 Kompressor
Post: wt sty 27, 2009 11:53 pm
Niezmierne dzieki.
Ale tu nasuwaja sie nastepne pytania:)
Jak zrobic ten bagaznik i gdzie jest ten czujnik temeraturu?
Pozdrawiam... <br>Dodano po 12 godzinach. 57 minutach.:<br> Dzwi naprawione, juz nic nie strzela. Dokrecilem jednego torxa i jest malinowo...
Wiecie gdzie mozna kupic ksiazke napraw do W140.. Szukalem w kilku ksiegarniach i na allegro i niegdzie nie ma. Nawet w intercarsie nie maja...
Post: śr sty 28, 2009 4:31 pm
mam trzy lata eskę w 140 i nigdzie nie znalazłem książki do tego modelu .
Post: śr sty 28, 2009 4:35 pm
>> WOJDA << pisze:
:o [zlosnik]
