Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 2:32 am
Post: pn lut 25, 2002 2:19 pm
Do ilu może spaść ciśnienie oleju ? Jadę sobie ostatnio do W-wy, bło z górki więc luzik, a tu ciśnienie oleju spadło z obowiązkowej 3 na 2. Jak dodaję gazu to rośnie od razu na 3. Dawniej tak nie było, zawsze miał 3. Dodam, że wymieniłem olej ale na ten sam co poprzednio - AGIP. Czy może to być wina wolnych obrotów ( za wolne "wolne"). Regulowałem cięgno Bowdena i teraz mam trochę wolniejsze "wolne", za to mogę je sobie regulować cięgnę. Do ilu może spaść ciśnienie oleju podczas długiej jazdy ? Temperatura silnika w okolicach 80 stopni.
Post: pn lut 25, 2002 2:30 pm
Uważam, że to normalne, że ciśnienie oleju na wolnych obrotach spada do 2. Według książki powinno być w granicach 1,8. Jeśli wcześniej miałeś cały czas 3 to z tamtym olejem musiało być coś nie tak. U mnie przy automatycznej skrzyni po dłuższej jeździe na trasie, jak się zatrzymam i auto cały czas jest na "D" to ciśnienie potrafi spaść nawet do 1,5. Ale to tylko w takim przypadku, zazwyczaj jest właśnie w okolicach 2.
Ex MB C123 '80 300CD
Ex MB C124 '87 230CE
FSM 126el '95
Post: pn lut 25, 2002 8:18 pm
Numer GG: 550868
Panowie! Wszystko jest OK!! Po dłuższej jeździe, kiedy olej jest mocno rozgrzany, a co za tym idzie ma jednak mniejszą lepkość ciśnienie może spadać - nawet do 1 bar. Nie ma w tym nic niepokojącego. Oczywiście po lekkim dodaniu gazu powinno wrócić na 3, tak samo w czasie jazdy. Wszystko też zalezy od oleju. Jak kupiłem Lady to był wlany zielony Lotos - po rozgrzaniu ciśnienie było 1 - 1,2. Po wymianie na Castrol ciśnienie wzrosło na 1,5 - 1,8. Oba pomiary w czasie postoju z wrzuconym D.
Tak więc spokojnie, wasze silniczki są [cool] !!
SEBAA
PREZES MB/8 CLUB POLAND w stanie spoczynku
W110 190 Dc '64 "Niuniek"
W114 280 Automatic '73 "White Lady"
TDM 900 '07
"Lepiej w knajpie zabalować
niż w chałupie wykorkować"
"Mystic Festival" Wrocław 28.11.03
Post: pn lut 25, 2002 11:17 pm
W każdym dotartym aucie z manometrem oleju po dobrym rozgrzaniu ciśnienie spada i jest to norma. U mnie przy 90st C do 1,8-2. Jak nie spada to gorzej, bo można pomysleć, że ktoś wcześniej podłączył Ci ją tak żeby zawsze wskazywała 3....
Mercedes W123 240D `80
Mercedes W123 300D `79 - ex
Warszawa W223 2.1 E `72
Post: pn lut 25, 2002 11:28 pm
Dorzuce swoje 3grosze [zlosnikz] Jezeli cisnienie oleju spadnie do okolo 1 a pozniej powoli wdrapuje sie do 3 to moze byc zapchany filtr oleju. Mialem to w swoim 230E (ach te małe filtry oleju w benzyniakach) natomiast w 240D takie cuda mi sie nie trafialy (ale filtr jest za dwa razy taki) Diesel Rulez [zlosniki]
Post: wt lut 26, 2002 12:29 pm
Z tego co mi wiadomo to w beczce nie ma możliwości podłączenia wskazówki ciśnienia oleju tak, żeby cały czas wskazywała 3, a to z tej prostej przyczyny, że tam nie ma żadnej elektryki tylko przewód z olejem jest podłączony bezpośrednio do zegara. A co do oleju, to ja też stosuję jakiegoś Castrola (nie pamiętam w tym momencie jaki to jest dokładnie), którego polecił mi gośc dobrze znający się na olejach - powiedział, że do tego auta najlepszy będzie właśnie taki.
FSM 126el '95
